master74
Добрый вечер. Спасибо за ответ, попробую.
Не сочтите за идиота, я в ООП и Делфи дервянный, чистый С + МК(AVR, STM32, ...) , для меня все что не С, все от дьявола.
1. Есть ли возможность принятый пакет привести к типу JSON и работать с ним стандартными методами. Хотя хотелось бы более полного описания классов и методов.
2. Есть ли возможность в демо64 вызвать внешнюю программу, по изменению значения внешнего тега (arOPC+MQTT), для его парсинга,  с возвратом значений в виртуальные теги.
Спасибо за ответ.
Заранне объяснюсь, если дело дойдет до коммерческой реализации, экономить на Вас никто не будет, каждый должен кушать свой хлеб и нести ответственность за свою работу.
Ваш проэкт интересный, семь футов под килем и долгого плавания (я не собираюсь 100000 переменных по MQTT загнать в скаду одним тегом и пропарсить его на внутренние теги, есть заморочки с ТЗ).
Также хотелось, чтоб теги из разных групп с одинаковыми именами были аутентичными.
metamorphogenesis
Парни. Еще очень не хватает возможности редактировать группирование скриптов и переменных. Перемещать из папки в паку. В процессе освоения скады и масштабирования проекта группирование часто приходится менять.
Victor_P.
Цитата: master74 от 22 февраля 2021, 22:20:581. Есть ли возможность принятый пакет привести к типу JSON и работать с ним стандартными методами. Хотя хотелось бы более полного описания классов и методов.
Это не оно?
Встроенных функций для работы с JSON пока нет. В  будущем возможно добавим. Сейчас JSON можно разбирать только вручную проходя по символам в строке и извлекая нужные части.
Цитата: master74 от 22 февраля 2021, 22:20:582. Есть ли возможность в демо64 вызвать внешнюю программу, по изменению значения внешнего тега (arOPC+MQTT), для его парсинга,  с возвратом значений в виртуальные теги.
Вызвать программу можно, но получить от неё результат не получится. Если программа имеет HTTP API, то можно отправлять ей запросы и получать ответы.
Цитата: metamorphogenesis от 23 февраля 2021, 09:50:14не хватает возможности редактировать группирование скриптов и переменных. Перемещать из папки в паку. В процессе освоения скады и масштабирования проекта группирование часто приходится менять.
Такая возможность давно есть. Смотрите руководство по ссылке. Группировать можно скрипты, переменные, окна и сообщения.
Victor_P.
Новая версия 2.5.3.0 выложена на яндексклауд, в Украине яндекс заблокирован, скачать невозможно.
Victor_P., отправили ответ Вам на почту.
m_isakov
Есть два вопроса/предложения.
1. При перезапуске "Editor" "замороженные" объекты типа "Шаблон" перестают быть такими. Приходится каждый раз, снова, из "замораживать".
2. Не нашел функций, чтобы из скриптов управлять пользователями. Так как пользователи хранятся не в базе данных, не получается вносить изменения в режиме "RunTime". У заказчика имеются требования об ограничении срока действия пароля и другие требования связанные с пользователями. Есть ли возможность редактировать пользователей не только из редактора? Если нет, планируется ли такая возможность?
Цитировать1. При перезапуске "Editor" "замороженные" объекты типа "Шаблон" перестают быть такими. Приходится каждый раз, снова, из "замораживать".
Спасибо за информацию. Исправим в ближайшем обновлении.
ЦитироватьЕсть ли возможность редактировать пользователей не только из редактора? Если нет, планируется ли такая возможность?
Сейчас редактировать можно только через редактор. В ближайшем будущем добавлять такую возможность не планируем, но позже - возможно.
dima_k
#1328
Предложение. Сделайте у TM_ComboBox свойство, которое вызывалось бы, когда пользователь выбрал элемент из списка.
Даже, если он выбрал уже выбранный элемент. Просто нужна реакция именно на выбор пользователя, а не на изменение
привязанной переменной.
Спасибо.
И вопрос.
При вызове ShowMessageClient можно ли как-то изменить ширину окна и шрифт сообщения?
И косячок.
В редакторе скриптов, при задании поиска не происходит скролирование к первому вхождению, если оно не на экране.
Подсветка происходит, но где оно - не понятно.
Если вхождений больше одного, то хотя бы работают клавиши перехода к следующему/предыдущему вхождению.
А если одно - придется самому скролом крутить. А скрипт длинный бывает. И строка поиска короткая бывает - это выделение и не заметишь.
ЦитироватьСделайте у TM_ComboBox свойство, которое вызывалось бы, когда пользователь выбрал элемент из списка.
Скорее всего добавим такое событие в будущих обновлениях.
ЦитироватьПри вызове ShowMessageClient можно ли как-то изменить ширину окна и шрифт сообщения?
Нет, если нужно уникальное окно, то можно создать окно и вызывать его через ShowAll, чтобы отобразить на всех клиентах.
ЦитироватьВ редакторе скриптов, при задании поиска не происходит скролирование к первому вхождению, если оно не на экране.
Добавим скролл к первому найденному.
dima_k
#1330
Можно, но оно будет не модальным. Иногда надо, чтобы пока ответа не получено, оператор не мог бы ничего сделать. А так он может управлять элементами, находящимися за окном.
strs
Предложение:
Особенностью данной скады является то, что пространство переменных только одно и в его рамках они все должны иметь уникальные имена, что при большом количестве объектов, особенно однотипных очень неудобно, после работы с другими подобными продуктами, это очень напрягает.
Было бы гораздо удобнее, если бы области внутри разных групп не пересекались, тогда можно было бы тиражировать переменные, относящиеся к типовому объекту, просто скопировав группу. Например, есть у нас группа group1, в ней три переменные - var1, var2, var3. Мы скопировали group1, получили group2, group3 и т.д., каждая из них будет содержать все те же var1, var2, var3.
А из скриптов обращаться к ним можно  через название группы - grop1.var1, group2.var1 и т.д.
Цитата: dima_k от 14 апреля 2021, 17:45:26Можно, но оно будет не модальным. Иногда надо, чтобы пока ответа не получено, оператор не мог бы ничего сделать. А так он может управлять элементами, находящимися за окном.
Да, собственное модальное окно сейчас создать нельзя. Возможно добавим модальные окна в будущем.
Цитата: strsБыло бы гораздо удобнее, если бы области внутри разных групп не пересекались, тогда можно было бы тиражировать переменные, относящиеся к типовому объекту, просто скопировав группу. Например, есть у нас группа group1, в ней три переменные - var1, var2, var3. Мы скопировали group1, получили group2, group3 и т.д., каждая из них будет содержать все те же var1, var2, var3.
К сожалению это не подойдёт практически всем пользователям, т.к. переменные будут привязаны к группам, а вложенность групп часто довольно большая и имена переменных станут чрезмерно длинными. Также после переноса переменных из группы в группу, придётся переписывать скрипты. Поэтому мы не рассматриваем такой вариант.
Названия групп можно включить в имена переменных, чтобы переменные назывались "grop1_var1", "group2_var1" и т.д. Для тиражирования и быстрого переименования переменных и групп можно использовать экспорт в Excel и импорт.
strs
#1333
А как насчет внедрения типа переменных "структура", как в объектно-ориентированных языках? Чтобы в одной переменной было некоторое множество полей, к которым можно обращаться по отдельности.
dima_k
Ждем с нетерпением.
