Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1387899 раз)
Botsmall
« Ответ #1455 : 29 Марта 2022, 02:38:25 »
Большое спасибо за развернутый ответ.
Botsmall
« Ответ #1456 : 01 Апреля 2022, 23:05:48 »
Добрый вечер.
Волей случая назвал один из скриптов именем "Delete".
Компилятор настойчиво ругался на другой скрипт, который до этого исправно работал, но в котором есть строковая функция "Delete".
Довольно долго пытался понять откуда растут ноги ((=
Юрий54
« Ответ #1457 : 04 Апреля 2022, 16:41:47 »
Начинаю осваивать симпл скада. В проекте Demo есть некоторое количество картинок - 20 разных насосов, вентиляторы итд. Когда начинаю создавать новый проект - доступа к этим рисункам из него нет.
Как можно перенести их в свой проект?
  • Глобальный модератор
« Ответ #1458 : 04 Апреля 2022, 17:44:52 »
Волей случая назвал один из скриптов именем "Delete". Компилятор настойчиво ругался на другой скрипт, который до этого исправно работал, но в котором есть строковая функция "Delete".
Большинство ключевых слов, процедур и функций добавлены в исключения и назвать ими скрипт не получится. В будущих обновлениях постараемся добавить в исключения и остальные процедуры/функций. Но даже при этом, стоит внимательно относиться к именованию скриптов, т.к. можно например создать свою глобальную процедуру/функцию, назвать скрипт аналогичным именем и получить ту же самую ситуацию.
В Demo-проекте используются только стандартные изображения. Все доступные изображения библиотеки графики можно просмотреть через компонент "Изображение" - > свойство "Текстура". Можно добавлять свои изображения и анимацию в формате ".png" (с глубиной цвета 32 бита или ниже) в папку "\Simple_Scada\Pictures" (перейти в папку можно через ярлык на рабочем столе). После этого они станут доступны в редакторе.
« Изменён: 03 Марта 2025, 10:38:48 от Simple_Scada »
Юрий54
« Ответ #1459 : 04 Апреля 2022, 18:02:50 »
Спасибо, получилось!
Правда доступ к библиотеке изображений через поле "текстура", которое, кстати, отсутствует у большинства стандартных изображений, нельзя считать "интуитивно понятным".
torchinsky
« Ответ #1460 : 07 Апреля 2022, 23:08:32 »
Доброго времени суток.
Вопрос про работу нескольких версий скады на одной машине (в режиме разработки).
Например:
Версия 2.5.10.0 - на ней разработаны проекты для Объектов А и Б.
Версия 2.5.14.0 - на ней разработан проект для Объектов С.
Установлены в разные директории. Папки с проектами и ярлыками (та что выводится на рабочий стол при установке) - тоже разные.
Если я открываю Editor версии 2.5.14.0 - то доступны проекты из папки версии 2.5.14.0
Если я открываю Editor версии 2.5.10.0 - то доступны проекты из папки версии 2.5.14.0...Как так?) Должны же по идее старые проекты открыться.
« Изменён: 08 Апреля 2022, 10:02:16 от Simple_Scada »
« Ответ #1461 : 08 Апреля 2022, 11:44:42 »
Использовать на ПК несколько разных лицензионных версий(или несколько версий Demo-Time/Demo-64) нельзя. Если требуется редактировать проекты в разных версиях, то можно например установить лицензионную версию 2.5.14.0 и версию Demo-Time 2.5.10.0. После чего проекты созданные в версии 2.5.14.0 редактировать через лицензионную версию, а проекты созданные в версии 2.5.10.0 редактировать через версию Demo-Time. Но проще и лучше обновить все проекты до версии 2.5.14.0.
Серега
  • Старожил
« Ответ #1462 : 14 Апреля 2022, 13:23:26 »
В данный момент редактирую проект и в ручную приходиться подгонять параметры графических примитивов.
Да у Вас есть групповые операции. У Вас есть действие "копировать". Но, есть чувство ... ну не знаю как описать.
Мое предложение на рассмотрение действий "Копировать свойства" и "Обновить свойства".
Если у нас есть например заготовка объекта (единичный, без группировки), например текст. В нем настроена ширина высота цвет фона и границ. Еще ряд основных параметров (на Ваш взгляд). Накидываем с десяток текстов и редактируем не каждый по отдельности, а с примера текста - "Копировать свойства", далее гипотетически либо каждый текст отдельно либо группой делаем "Обновить свойства". Как бы все в одном стиле, далее только привязка к переменным. По поводу скриптов, ну в принципе если универсальный по изменению цвета вполне логично скопировать и его.
Возможно пользователи будут рады этой фишке.
Жду ответов и вопросов.
teplocom
  • с чувством уверенности в завтрашнем дне
« Ответ #1463 : 14 Апреля 2022, 23:24:13 »
А можете поделиться планами по развитию проекта на сегодня, без сроков даже.
Какие 2-3 основные задачи сейчас, если коротко, у команды в приоритете? Очень интересно.
« Ответ #1464 : 15 Апреля 2022, 11:01:02 »
Возможно добавим что-то подобное в будущем.
поддержка архивации в PostgreSQL;
функции импорта/экспорта мнемосхем, объектов, переменных, трендов и сообщений между разными проектами;
новый источник данных в системе отчетов, для отображения произвольных списков сообщений в отчетах;
добавление компонента для вывода архивных трендов на мнемосхему;
шаблоны трендов;
Серега
  • Старожил
« Ответ #1465 : 25 Апреля 2022, 09:50:43 »
Интересует вопрос о Ваших планах. Рассматриваете ли Вы введение такого объекта как дуга?
Просто тут как бы несколько вариантов. Интересует не совсем дуга, а как бы реализация стрелочного прибора с настройками?
Или это отдельный объект = прибор (для цифрового есть объект поле, а для стрелочного нет ) или группа объектов (например фигура=дуга + шкала дуговая) или уровень дуговой.
Можно конечно через шаблон, но хотелось бы готовое решение.
Жду ответов и вопросов!
ELX
« Ответ #1466 : 25 Апреля 2022, 23:12:14 »
Есть ли возможность произвольно изменять порядок переменных в редакторе переменных? Например, переместить одну из переменных вверх на 4 строки, а другую - вниз на 2 строки и т.п.
Когда переменных в группе много и они добавляются в разное время, то вышеописанный функционал позволил бы держать таблицу переменных в порядке.
Если такой возможности нет, то предлагаю рассмотреть ее реализацию в будущих версиях.
Вероятно, получится достичь желаемого результата при помощи экспорта/импорта через файл, но каждый раз после добавления одной-друх переменных это нерационально.
« Ответ #1467 : 26 Апреля 2022, 13:29:44 »
Рассматриваете ли Вы введение такого объекта как дуга? Интересует не совсем дуга, а как бы реализация стрелочного прибора с настройками?
На ближайшее будущее таких планов нет. Пожелание обязательно учтем и в будущем возможно добавим такой компонент.
Есть возможность сортировки. Для сортировки переменных необходимо кликнуть ЛКМ на заголовке столбца, по которому требуется произвести сортировку. Например, для сортировки переменных по имени, нужно кликнуть по заголовку столбца "Имя". Возможность переноса вверх/вниз рассмотрим для добавления в будущие обновления.
« Изменён: 26 Апреля 2022, 13:43:37 от Simple-Scada »
Botsmall
« Ответ #1468 : 09 Мая 2022, 00:41:06 »
Имеется ли какой-нибудь инструмент визуализации и редактирования графиков, предположим, отопления?
К примеру, как это реализовано в одноименном продукте:
Если нет, то каким наилучшим образом решить задачу. Заранее спасибо.
« Изменён: 09 Мая 2022, 00:48:22 от Botsmall »
Серега
  • Старожил
« Ответ #1469 : 10 Мая 2022, 13:23:13 »
Стоит задача нарисовать схематическими изображения согласно ГОСТа пневматическую и гидравлическую схемы.
Все бы было хорошо, например шаблоны или анимация. Но ...
Если делать через изображения, то Вы (Тема: Работа с изображениями) говорите, что много изображений плохо.
Если рисовать примитивами, то разные наклонные линии рисовать не можем. Возвращаться к изображениям, см. предложение выше.
На сколько просмотрел форум, данная тема затрагивалась.  Поэтому хотелось бы узнать на каком уровне данный вопрос?
Возможно, как предложение делать для объекта линия угол поворота не 360 градусов, а четко определенные углы, например 30,45 и 60.
Ну очень сильно не хватает данного функционала.
