Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1470724 раз)
Виктор К
« Ответ #1440 : 03 Марта 2022, 14:54:38 »
Добрый день. В одной из последних версий скады видимо поменялась процедура ArchiveTimeOn.
Раньше она возвращала значение (при привязке к объекту Calendar) 30.12.1899 00:01:00 что равнялось одной минуте.
Сейчас возвращается значение 27.02.1900 22:49:26, что в переводе значения через inttostr равняется 60 (60 секунд = та же 1 минута).
Т.е. вернулись уже секунды в целой части типа tDateTime, а должны были в дробной. Чтоб получить нормальный tDateTime нужно делить значение на 86400.
С одной стороны возвращаемое значение в секундах более приемлемое. Но тогда нет смыла в процедуру ArchiveTimeOn просить в качестве выходного параметра тип tDateTime.
Собственно вопрос: исправлять проект под секунды или вернется стандартный tDateTime?
« Ответ #1441 : 03 Марта 2022, 16:21:49 »
Да, сейчас результат записывается как количество секунд, так не должно быть. Включим исправление в ближайшее обновление.
godygadu
« Ответ #1442 : 05 Марта 2022, 14:44:39 »
Здравствуйте. Есть ли в планах интегрировать поддержку других БД?
В цвете текущих событий с зарубежным ПО это может дать преимущество вашей СКАДА.
Спасибо.
« Ответ #1443 : 06 Марта 2022, 09:34:15 »
Да, в будущих обновлениях будет добавлена поддержка PostgreSQL.
godygadu
« Ответ #1444 : 09 Марта 2022, 08:02:35 »
Спасибо. Желаю успехов в развитии!
P.S. надеюсь, что в будущем вы добавите встроенные OPC - UA серверы для различных протоколов.
Виктор К
« Ответ #1445 : 09 Марта 2022, 14:23:48 »
При смене границ переменной через клиент, наблюдается рассогласованность с автоматическими сообщениями.
MessageViewer отображает только активные сообщения.
Скрины 01, 02: Переменная вышла за границы, сформировано аварийное сообщение.
Скрины 03, 04: Поменяли нижнею  аварийную границу у переменной. Переменная в "статусе" предупреждение, но аварийное сообщение так и осталось висеть, предупредительное сообщение не сформировалось.
Скрины 05, 06: Поменяли нижнею предупредительную границу. Переменная в "статусе" норма, аварийное сообщение исчезло.
Сейчас еще проверил на проекте, при изменении переменной, точно такое же поведение.
« Ответ #1446 : 10 Марта 2022, 16:54:08 »
Статус сообщения в списке активных не меняется, т.к. новое сообщение не выдаётся при переходе из аварийной зоны в предупредительную. Исправим отображение в ближайшем обновлении.
Botsmall
« Ответ #1447 : 24 Марта 2022, 01:23:54 »
Появилась задача, не знаю с какой стороны подойти. Направьте, пожалуйста, на путь истинный.
Имеются, допустим 10 plc. На каждом крутится своя программа, в которой есть некая уставка (2 переменные на запись/чтение). Эти уставки (10 шт.) отвечают за один алгоритм однотипных устройств (10 шт. - 1 на каждый PLC).
Задача вывести на Scade одно "общую" уставку на все 10 plc. Так же эту уставку "общую" можно поменять и вручную на каждом PLC.
При потере связи PLC со Scadой, уставка в PLC должна работать в "ручном" режиме и меняться, получается, только для соответствующего PLC.
При восстановлении связи PLC со Scadoй уставка должна принимать "общее" значение.
Если принять во внимание, что значение общей уставки будет крутиться на сервере Scadы, как быть?
« Изменён: 24 Марта 2022, 17:45:32 от Botsmall »
« Ответ #1448 : 25 Марта 2022, 18:28:37 »
Для записи уставки в множество переменных можно создать внутреннюю переменную уставки и по ее изменению(используя скрипт "Изменились переменные") записывать уставку в требуемые 10 переменных ПЛК.
Это условие противоречит первому. Если на ПЛК уставка может измениться вручную, то это уже не общая уставка. И тогда не понятно, как она должна отображаться в скаде и как оператор узнает, что уставка изменилась на каком-то ПЛК.
Для такой задачи проще будет вывести в скаду все уставки с 10 ПЛК и для их массового изменения использовать способ описанный выше. Тогда при их ручном изменении с ПЛК хотя бы будет видно где какие уставки используются на текущий момент. Каких-либо других способов предложить не можем. Возможные способы контроля связи с ПЛК описаны по ссылке. При восстановлении связи можно также массово записывать уставки в ПЛК.
Botsmall
« Ответ #1449 : 26 Марта 2022, 01:04:03 »
Имеется ввиду, что при изменении "общей" уставки на одном из PLC, уставки на других PLC так же приняли это значение и отобразились на SS.
А при отсутствии связи PLC c SS, уставка на PLC будет иметь локальный характер.
Как раз хотел избавиться от 10 значений ввода, чтобы пользователю не вводить в 10 полей одно и тоже значение. (в действительности их больше).
Как я вижу решение этого вопроса:
1. каждые, предположим 10 сек, сервер SS будет записывать постоянно всем 10 plc значение "общей" уставки.
2. при изменении на каком либо PLC "общей" уставки, SS по скрипту "изменились переменные" отправляет в следующей итерации (10 сек.) обновленное значение "общей" уставки всем 10 plc.
3. при восстановлении связи одного из PLC, SS игнорирует, предположим в течение 30 сек, измененное от этого PLC значение "общей" уставки, тем самым позволяя записать эту уставку  по пункту 2.
Если я где-то ошибся, поправьте пожалуйста.
« Изменён: 26 Марта 2022, 19:55:32 от Botsmall »
Eugene_
« Ответ #1450 : 28 Марта 2022, 10:24:29 »
Вы пытаетесь переложить на HMI задачу для ПЛК. Более верно как показывает практика реализовывать такие алгоритмы между ПЛК (конечно при условии, если у вас есть возможность править код на указанных ПЛК)
« Ответ #1451 : 28 Марта 2022, 10:51:23 »
Вы можете использовать такое решение. Но учитывайте, что со стороны скады не существует действительно надёжного решения описанной задачи. Предложенный Вами вариант и любые другие варианты будут всегда работать с ошибками допуская перезапись на неправильное значение и различные значения на ПЛК и в скаде. Для решения данной задачи нужно, чтобы все ПЛК и скада работали в одном потоке (синхронно) и выполняли такты одновременно, что невозможно в описанных Вами условиях.
Для решения этой задачи см. наше пред. сообщение:
ART63
« Ответ #1452 : 28 Марта 2022, 15:26:05 »
Чисто гипотетически может возникнуть ситуация, когда уставки будут изменены на двух PLC. Причем на разные значения. Подумайте, как SS должна обработать данную ситуацию.
« Изменён: 28 Марта 2022, 16:45:20 от Simple_Scada »
Botsmall
« Ответ #1453 : 28 Марта 2022, 19:51:59 »
Спасибо за советы, буду экспериментировать.
Могли бы вы пояснить, на каком-нибудь примере, необязательно касающегося моего вопроса. Просто чтобы привести мысли в порядок.
« Изменён: 28 Марта 2022, 21:25:11 от Simple-Scada »
« Ответ #1454 : 28 Марта 2022, 21:05:33 »
Как мы уже написали выше, синхронизировать между собой значения уставки на 10 ПЛК и скада системе невозможно, из-за того что это разные программы, операции в которых выполняются не синхронно. Поэтому периодически будут возникать моменты, например когда уставку изменили вручную и это совпало с моментом "предположим 10 сек, сервер SS будет записывать постоянно всем 10 plc значение "общей" уставки". В этом случае уставка установленная на ПЛК будет перезаписана на уставку из скады. То же самое может происходить и в обратную сторону. Синхронизировать программу ПЛК и скаду невозможно - это разное ПО, которое выполняется независимо друг от друга. Поэтому надежного решения описанной задачи средствами скады нет и не может быть.
« Изменён: 28 Марта 2022, 21:24:19 от Simple-Scada »
