Автор Тема: Как инициализировать переменные при запуске проекта ?  (Прочитано 8722 раз)
George
Каким образом можно задать значения переменным при запуске проекта?
Я полагал, что это можно получить при вводе в поле "Значение", но, видимо, это не так.
В подсказке к полю говориться, что при вводе цифры в поле  "Значение" оно (значение поля)
будет, как если-бы оно (значение) пришло с контроллера.
Я (к примеру) вставляю значение равное например 1 или 2 и т.д., но при запуске проекта
переменная инициализируется нулем.
Поясните, пжлста, про это поле.
Вопрос возник из-за того, что при запуске проекта запускаются все сообщения, привязанные к переменным.
После подтверждения сообщений все работает нормально.
Хочу попробовать проинициализировать переменные принудительно.
Спасибо.
Инициализация переменных не поможет для решения этой задачи. Просто выключите опцию "Показывать сообщения по первому изменению" в Options.exe и перезапустите сервер скады (Server.exe).
George
Спасибо.  Помогло :)
mepexa
А как быть с SMS привязаных к переменным?
при перезапуске проекта сообщения перестали запускаться (опцию выключил)
но SMS приходят, типа изменилась переменная, хотя не изменялась.
« Изменён: 28 Мая 2018, 12:43:24 от Simple-Scada »
При запуске проекта переменная не может не измениться, т.к. она не может не иметь значения. Поэтому численные переменные инициализируются нулем, строковые - пустой строкой. На этом этапе и происходит изменение. И если у Вас есть отправка sms для нулевого значения переменной, то она сработает. Избежать этого можно только игнорируя в скрипте первую отправку.
« Изменён: 30 Мая 2018, 11:32:26 от Simple-Scada »
mepexa
как игнорировать?
Не отправлять сообщение, если переменная изменилась первый раз и отправлять во всех остальных случаях. Если есть привязка к объектам на мнемосхеме, то можно делать отметку о изменении переменной в свойство Tag объекта. Либо можно создать доп. внутренние переменные в которые записывать было ли изменение основной переменной, или нет. Третий вариант использовать локальную переменную скрипта для этой цели. Допустим в проекте есть скрипт OnDataChange по переменной myVariable и в нём выполняется отправка sms при нулевом значении:
    if myVariable.AsInt = 0 then
      SendSMS('7928456789', 'Авария котла!');
Тогда можно изменить его так, чтобы первая отправка игнорировалась:
  aSkipped: Boolean;   // после запуска проекта эта переменная будет равна False
  if aSkipped then                            // если одна отправка уже была игнорирована
    if myVariable.AsInt = 0 then              // если значение равно 0
      SendSMS('7928456789', 'Авария котла!'); // то отправляем sms
  { отмечаем, что отправка была пропущена и теперь можно отправлять все сообщения }
  aSkipped := True;
Но наиболее правильным вариантом будет не использовать нулевое состояние для отправки sms, для выдачи аварийных/предупреждающих сообщений и для отправки e-mail. Нулевое состояние всегда должно означать нормальное состояние, когда не требуется вмешательство пользователя и выдача уведомлений. Тогда и пропускать отправку не придется.
« Изменён: 30 Мая 2018, 12:00:06 от Simple-Scada »
mepexa
А вот тэг с контактора имеет значение = 0  => "контактор разомкнут"
                                            значение = 1  => "контактор замкнут"
   if Sender is TM_Object then
     case TM_Object(Sender).AsInt of
          0: SendSMS ('78888888848', '9QF ввод Т4 отключен');
          1: SendSMS ('78888888848', '9QF ввод Т4 включен');
Таких контакторов 58 штук....
перезапуск проекта - и пошло 58 СМСок перечислять , что замкнуто, а что разомкнуто.....
« Изменён: 13 Июня 2018, 12:16:36 от Simple-Scada »
Таких контакторов 58 штук... перезапуск проекта - и пошло 58 СМСок перечислять, что замкнуто, а что разомкнуто.
Правильно, ведь у Вас в скрипте описана отправка сообщения при нулевом состоянии и просто так игнорироваться она не будет. Поэтому, если нулевое состояние учитывается, то остается только не отправлять сообщение если переменная изменилась первый раз и отправлять во всех остальных случаях, как мы писали выше.
