Автор Тема: Вывод на семафор от 2х переменных...  (Прочитано 2721 раз)
George
Можно-ли (и, если да, то подскажите как) вывести на один семафор изменения по двум переменным (цветом).
Т.е. на контроллере есть 2 переменных "Предупреждение" и "Тревога" (булиновские)
По изменению любой из них зеленый семафор должен менять цвет на красный или желтый.
Поскольку таких семафоров много, скрипт нужен универсальный.
(я, естественно, уже поэспериментировал, но удовлетворительного результата не получил)
Спасибо.
kedr
Re: Вывод на семафор от 2х переменных...
« Ответ #1 : 15 Мая 2018, 15:52:18 »
Переменную-предупреждение привязываем к объекту как основную, переменную-тревогу - как дополнительную.
Далее пишем универсальный скрипт:
with Sender as TM_Object do
  case Variable.AsInt + 10*VariableEx.AsInt of
    00: Color := clGreen;     //-- Норма
    01: Color := clYellow;    //-- Предупреждение
    10,11: Color := clRed;    //-- Тревога
И привязываем этот скрипт к событиям OnDataChange и OnDataChangeEx объекта.
« Изменён: 26 Мая 2018, 10:37:05 от Simple-Scada »
kedr
« Ответ #2 : 15 Мая 2018, 15:57:15 »
Или так, если речь чисто о булевых переменных:
  if VariableEx.AsBool then
    Color := clRed
  else if AsBool then
    Color := clYellow
    Color := clGreen;
« Изменён: 26 Мая 2018, 10:37:14 от Simple-Scada »
George
« Ответ #3 : 15 Мая 2018, 17:04:48 »
Спасибо! Очень помогло!
« Изменён: 26 Мая 2018, 10:37:44 от Simple-Scada »
