Автор Тема: Изменение цвета по скрипту с дробными значениями..  (Прочитано 2552 раз)
George
Можно-ли (и, если да, то как) заставить скрипт из примера работать не с целыми числами, а с дробями (?) :
   if Sender is TM_Object then     // проверяем, что Sender это объект
     with Sender as TM_Object do   // приводим Sender к типу "TM_Object"
       case AsInt of               // если значение переменной связанной с объектом равно:
         1..5: Color := clRed;     // от 1 до 5 - изменить цвет на красный
         6, 7: Color := clGreen;   // 6 или 7 - изменить цвет на зеленый
         8   : Color := clYellow;  // 8 - изменить цвет на желтый
т.е. вместо 1..5   поставить 0..4,5
       вместо 6,7    поставить 4,6..7,1
       вместо 8       поставить 7,2..10
AsInt переводит все в целые числа... :(
Спасибо.
« Изменён: 26 Мая 2018, 10:51:16 от Simple-Scada »
Миханик
  • Постоялец
    • www.vpa-dv.ru
Оператор case работает только с целыми числами.
Можно привести вашу переменную к целому: умножить на 10 и отбросить дробную часть
вместо
case AsInt of
напишите
case Trunc(AsSingle * 10) of  //для чисел с одним разрядом после запятой
тогда для ваших условий:
   0..45    : Color := clRed;
   46..71   : Color := clGreen;
   72..100  : Color := clYellow;
В этом назначение свойства AsInt, т.е. взятие значения переменной как целого числа. Если нужно брать значение в виде вещественного числа, то используйте AsFloat (или AsSingle). Но в этом случае конструкцию case..of использовать не получится, т.к. она работает только с целыми числами, как верно отметил выше Миханик. Поэтому придется либо переводить числа в целые способом описанным Михаником, либо отказаться от case..of в пользу обычных сравнений, например:
      if (AsFloat >= 0)   and (AsFloat <= 4.5) then Color := clRed else
      if (AsFloat >= 4.6) and (AsFloat <= 7.1) then Color := clGreen else
      if (AsFloat >= 7.2) and (AsFloat <= 10)  then Color := clYellow;
« Изменён: 26 Мая 2018, 10:51:27 от Simple-Scada »
