Автор Тема: Не пишут тренды в свернутом состоянии Скады  (Прочитано 78935 раз)
fomin_ed
Запущена Скада, идет опрос регулятора, на трендах рисуются графики. Затем сворачиваю скаду,   вижу, что опрос регулятора продолжается, индикаторы на преобразователе интерфейса моргают. Через некоторое время открываю скаду, графики за это время просто прямые линии. Может у меня с настройками что-то не так?
Ответьте на следующие вопросы:
1. Вы используете OpenGL или DirectX рендер? (посмотреть можно в Options.exe);
2. OPC-сервер и scada-система стоят на одном компьютере, или Вы подключаетесь к удаленному OPC-серверу?
3. Какая операционная система используется на компьютере с scada-системой?
4. Как Вы сворачиваете скаду? Используя клавишу win? Комбинацией Ctrl+M? Или др.?
Также, если Вы меняли структуру трендов, добавляли или удаляли их, либо меняли частоту опроса группы - то необходимо полностью удалить папку Projects\{Название вашего проекта}\Trends. И запустить скаду снова.
Спасибо.
« Изменён: 26 Июня 2014, 11:59:14 от Simple-Scada »
fomin_ed
1. DirectX
2. OPC-сервер и Scada на одном компьютере
3. Windows XP
4. Сворачиваю кнопкой Win.
Попробую еще удалить папку Trends
Мы провели тесты на нескольких компьютерах с Windows XP, а также Windows 7. Описанной проблемы не обнаружили. Напишите нам, если проблему не удастся решить удалением папки Trends.
fomin_ed
Прошу прощенья, ввел в заблуждение. Не пишут в свернутом режиме объект временные тренды, а страница с трендами нормально функционирует.
Проблема действительно есть. Мы постараемся решить её в ближайшее время. А пока Вы можете выбрать OpenGL в Options.exe, вместо DirectX. В OpenGL эта проблема не возникает.
Проблема с временными трендами в DirectX версии - решена! В ближайшем релизе её уже не будет. Если Вы хотите получить решение уже сейчас, то скачайте эту библиотеку и вставьте её в папку: .../Libraries/ с заменой!
« Изменён: 04 Июля 2014, 13:56:43 от Simple-Scada »
Сергей Б.
Раньше даже не замечал и не задумывался, что при сворачивании такое будет. Случайно наткнулся на форуме.
В OpenGL эта проблема не возникает - действительно. Но при OpenGL в Options.exe, вместо DirectX
любое действие в программе выполняется с задержкой, подтормаживанием.
Библиотека ZenDX.dll в DirectX делает не работоспособной программу.
Scada просто виснет и вылетает ошибка с окном "Закрыть программу".
Что-то не так делаю? Подскажите, что изменить. С подтормаживанием в OpenGL немного неудобно.
Сергей Б.
Я тут присмотрелся  :). Год прошел. Но все, что выше описано актуально.
Подожду немного если не ответите то создам новую ветку как предлагали.
Буду внимательным в следующий раз.
В этой теме речь идет о компоненте "Временный тренд". Вы тоже сейчас говорите о них? Или Вы говорите о трендах постоянных?
Сергей Б.
Я говорю о трендах постоянных.
Перейдя в настройках рендера на OpenGL очень тормозит программа.
Сергей Б.
При сворачивании через alt+TAB постоянные тренды за период свозачивания вообще не отображаются (DirectX).
Пришлось перезапустить скаду. Попробовал Win.
При сворачивании через Win тренды за период свозачивания отображаются (DirectX).
Но так как на ПК запущено несколько программ и пользователи переключаются через alt+TAB.
Прешел на OpenGL в Options.exe, вместо DirectX.
Появилось торможение сильно заметное и усложняющее работу.
При запуске программы в OpenGL есть какое-то сообщение (WARNING!) на панели задач,
не могу его прочитать но могу закрыть через правую кнопку мышки.
Если это сообщение не закрыть висит черный экран. Когда закрываешь запускается.
Это сообщение может помочь понять проблему. Добейтесь появления этой ошибки снова, затем закройте программу через правую кнопку мыши, а далее зайдите в папку "Logs\" и откройте файл "Scada-log.txt". там должно быть сообщение об ошибке. Вполне возможно, что это сообщение о 3D-ускорителе: "Cannot find 3D-accelerator! Application run in software-mode, it's very slow", в этом случае можно проверить драйвер на видеокарту. Также у одного из наших пользователей была такая проблема из-за того, что качество цветопередачи в операционной системе было выбрано 16 бит, вместо 32 (обсуждалось в этой теме).
При сворачивании через alt+TAB постоянные тренды за период сворачивания вообще не отображаются (DirectX).
С таким поведением ещё не сталкивались. А тренды не отображаются если вы выбираете другой интервал времени?
Вы уверены, что у Вас установлен корректный драйвер для видеокарты? Нет ли возможности установить его обновленную версию?
« Изменён: 22 Июля 2015, 16:37:23 от Simple-Scada »
Сергей Б.
Итак, сообщение действительно "Cannot find 3D-accelerator! Application run in software-mode, it's very slow".
Видеоадаптер встроенный 82865g graphics controller. Поддерживает только OpenGL 1.0.
Поскольку тормозит программа, перешел назад на DirectX в Options.exe, вместо OpenGL.
Проблема перестала наблюдаться. В общем, как-то так.
Хм... любопытно.
