Автор Тема: Не могу подружить NI OPC Servers V5 и Simple-Scada  (Прочитано 11730 раз)
IBAH
Не могу подружить NI OPC Servers и Simple-Scada!
Я так понимаю NI OPC это KEPServerEX  для National Instruments?
Конфигурация
S7-315 - Изернет сеть - Персоналка с  NI OPC Servers - Simple-Scada
а вместо переменных бубука! красные кружочки с крестиками!
тестовый клиент NI OPC отрабатывает отлично, (клиент проверял на S7-200 PC Access - отлично)
S7-200 PC Access  c Simple-Scada работает отлично
Что я делаю не так?!
« Изменён: 30 Апреля 2015, 09:47:39 от Simple-Scada »
Re: Не могу подружить NI OPC Servers V5 и Simple-Scada!!!
« Ответ #1 : 30 Апреля 2015, 08:32:32 »
NI OPC такой же OPC-сервер, как и остальные, он должен работать. В самом NI OPC вы тоже не видите нормальных значений тегов? Если да, то дело не в Simple-Scada, а в настройке OPC-сервера. Если на OPC-сервере все в порядке со значениями тегов, то попробуйте отключить контроль связи в "Options.exe". Не появились ли значения тегов? Убедитесь также, что адрес тега указан правильно.
« Изменён: 30 Апреля 2015, 08:38:01 от Simple-Scada »
IBAH
« Ответ #2 : 30 Апреля 2015, 09:25:25 »
тестовый клиент в составе NI OPC отрабатывает отлично!
при попытке подключится к серверу  ItemProperty.exe
сообщение "класс не лицензирован для использования"...
« Изменён: 30 Апреля 2015, 09:47:48 от Simple-Scada »
« Ответ #3 : 30 Апреля 2015, 09:39:40 »
Возможно проблема в том, что OPC-сервер некорректно зарегистрирован в реестре, либо к нему по какой-то причине нет доступа. Хорошо было бы проверить другие OPC-клиенты помимо Simple-Scada. Могут ли они подключиться к NI OPC. Например с Matrikon OPC Explorer.
« Изменён: 30 Апреля 2015, 09:41:37 от Simple-Scada »
IBAH
« Ответ #4 : 30 Апреля 2015, 09:58:27 »
Испытал клиент от  Fastwel PLCNET c NI OPC
не работает...
а с S7-200 PC Access работает
Не может ли это быть связано с настройками сервера?
« Ответ #5 : 30 Апреля 2015, 10:00:11 »
Вполне возможно! Но точно сказать трудно. Ясно только, что с ним что-то не так. А какую ОС Вы используете? Windows XP?
IBAH
« Ответ #6 : 30 Апреля 2015, 10:07:38 »
Windows XP sp3
IBAH
« Ответ #7 : 04 Мая 2015, 20:31:58 »
Windows XP sp3
разобрался
OPC от национального инструмента - не совсем OPC
точнее он OPC только для приложений NI
Я не спец в Винде, но я так понял что сервер полностью не зарегистрирован
