Автор Тема: Скада округляет к нулю  (Прочитано 3023 раз)
vyacheslav
« : 26 Марта 2018, 12:08:15 »
Добрый день, такая проблема. есть поле с показаниями, в данном случае это расход воды. имеем такой скрипт :
  if (Rashod_HVS_1.AsInt = 0)  then
    LampVar_3.Value := 1
    LampVar_3.Value := 0;
но когда расход падает ниже 0,5 то уже идет сигнал как будто ноль и аварийная лампа зажигается. как сделать условие чтобы именно при нуле выполнялся скрипт, а не округляло низкие расходы к нулю?
« Изменён: 26 Мая 2018, 13:32:46 от Simple-Scada »
Re: Скада округляет к нулю
« Ответ #1 : 26 Марта 2018, 19:17:29 »
Правильно, ведь Вы берёте значение AsInt, т.е. как целое число, а переменная у Вас, судя по описанию, вещественная. Если взять 0.5 как целое число, то будет произведено округление до ближайшего целого, т.е. до 0. Если взять 0.6, то до единицы. Поэтому нужно использовать AsFloat, т.е. брать число как вещественное.
  if (Rashod_HVS_1.AsFloat = 0)  then
Второй вариант - брать значение без приведения к конкретному типу:
  if (Rashod_HVS_1.Value = 0)  then
« Изменён: 26 Мая 2018, 13:32:53 от Simple-Scada »
vyacheslav
« Ответ #2 : 27 Марта 2018, 11:18:51 »
Понял, Спасибо большое. только изучаю программу. планирую по завершению проекта купить полную профессиональную версию.
