Автор Тема: Название переменной как String  (Прочитано 2386 раз)
greenmore
« : 18 Марта 2018, 19:52:35 »
Имеется ли возможность получить название привязанной перемены как стринг.
Хочется реализовать следующее:
Датчик температуры, переменная SupplyTemp
Тренд с именем T_SupplyTemp и атрибутом Visible:=FALSE
Событие OnMouseEnter для поля с датчиком:
   aObject: TM_Object;
  with Sender as TM_Object do
       aObject := GetObjectByName('T_'+Sender.VARABLENAMEASSTRING);
       if aObject <> nil then
         aObject.Visible := TRUE;
     end
« Изменён: 26 Мая 2018, 13:34:01 от Simple-Scada »
Re: Название переменной как String
« Ответ #1 : 19 Марта 2018, 09:49:04 »
Да, такая возможность есть. Вот измененный пример Вашего кода:
  if Sender is TM_Object then
    aObject := GetObjectByName('T_' + TM_Object(Sender).Variable.Name);
Но функция GetObjectByName не работает с трендами, она работает только с объектами на мнемосхемах. Кроме того нельзя показывать/скрывать архивные тренды через скрипты.
« Изменён: 26 Мая 2018, 13:34:08 от Simple-Scada »
