Автор Тема: АРМ оператора закалочной печи (Термодат 16Е6)  (Прочитано 10875 раз)
levchenkoa
АРМ служит для удаленного управления печью с прибором Термодат 16Е6, составления и сохранения программ термообработки, учета циклов термообработки и подготовки отчетов.
При включении АРМ и наличии связи с прибором происходит автоматическое считывание текущей программы регулирования.
В случае непредвиденного выключения АРМ во время выполнения цикла после включения программа предложит оператору продолжить или завершить цикл.
Перед запуском оператор заполняет соответствующую форму и запускает цикл в работу. (Если регулирование включено непосредственно с прибора, то заполнение формы происходит автоматически).
У оператора есть возможность составления плана работы.
В случае обрыва связи во время выполнения цикла АРМ предложит оператору завершить цикл для обеспечения достоверности данных в отчете.
Создание, редактирование и сохранение программ термообработки происходит в редакторе.  Программа может быть считана с прибора или создана вручную.
Отредактированную или выбранную из базы программу можно загрузить в Термодат.
На вкладке "Отчеты" оператор может просмотреть все выполненные и сохраненные циклы. Оператору доступен ряд фильтров для выборки данных из базы (по дате, по имени детали, по номеру садки)
Доступно несколько видов отчетов.
Раздел настройки.
На вкладке "Администрирование" доступно управление таблицами в БД, создание резервной копии программ, восстановление из резервной копии и копирование на USB-носитель.
Просмотр каталога с резервными копиями.
Все сообщения о состоянии и последовательности работы АРМ сохраняются в журнал.
« Изменён: 26 Февраля 2018, 20:32:49 от Simple_Scada »
Спасибо за подробное описание проекта и большое количество скринов.
