Автор Тема: Отображение переменной типа string  (Прочитано 12455 раз)
Hermann
« : 13 Апреля 2015, 23:36:00 »
Коллеги, добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, как можно выводить на экран переменные типа string? В обычном поле у меня не получилось.
Re: Отображение переменной типа string
« Ответ #1 : 14 Апреля 2015, 13:21:48 »
Сейчас в Simple-Scada поддерживаются только целочисленные и вещественные типы данных. Строки и массивы не поддерживаются. К примеру, чтобы вывести текст на экран нужна целочисленная переменная, которая при необходимости изменит свое значение с 0 на 1, или какое-то другое значение. Затем Вы должны добавить объект "Текст" с событием, которое в зависимости от значения переменной будет менять содержимое объекта на нужное Вам сообщение. Прямого чтения строковых переменных нет и будет доступно только в версии Simple-Scada 2.
Hermann
« Ответ #2 : 14 Апреля 2015, 20:37:33 »
Понял, спасибо! Хотя была как-то ситуация, когда нужно было отображать не один текст из набора, а именно динамически изменяемый текст.
