Автор Тема: Ошибка подключения  (Прочитано 6687 раз)
inova
Ошибка подключения
« : 17 Января 2018, 15:53:27 »
При подключении к ОРС-серверу выдает ошибку (см. вложение).
В чем может быть проблема?
« Изменён: 09 Февраля 2018, 22:15:43 от Simple_Scada »
Re: Ошибка подключания
« Ответ #1 : 17 Января 2018, 15:56:31 »
Запустите arOPC один раз "от имени администратора" - после этого его находит? Если найдет, то в дальнейшем запуск "от имени администратора" больше не потребуется. Также, у Вас возможно не установлены компоненты OPC-Core Components. Скачать можно с этой страницы. После установки перезагрузите ПК и попробуйте выполнить импорт повторно.
inova
« Ответ #2 : 17 Января 2018, 16:06:40 »
1) Компоненты установлены
2) Запускается от имени администратора.
Когда этого не было сделано, ОРС просто не находил.
Но с проблемой я разобрался, оказывается:
Если ОРС запущен от имени администратора то как раз и выдается такая ошибка при этом редактор на некоторое время подвисает, затем выдается сообщение об ошибке.
Если запустить ОРС под пользователем, то работает норм.
Думаю стоит устранить данное замечание.
« Ответ #3 : 17 Января 2018, 16:16:47 »
Здесь дело только в несоответствии прав доступа у скады и OPC-сервера и права определяются ОС или пользователем, поэтому мы не можем как-то программно повлиять на эту проблему. Если OPC-сервер запущен от имени администратора, то и скада должна быть запущена от имени администратора, в ином случае будет эта ошибка. Лучше всего просто не запускать программы от имени администратора без необходимости.
« Изменён: 17 Января 2018, 16:17:37 от Simple-Scada »
inova
« Ответ #4 : 17 Января 2018, 16:18:04 »
Принято, спасибо за оперативность.
