Автор Тема: Доступ Simple-Scada к серверу по DCOM  (Прочитано 26259 раз)
Brewer
« : 13 Апреля 2015, 22:25:00 »
Добрый день.Прошу помощи в настройке DCOM. На сервере установлен МастерОПС. DCOM настроил в соответствие с Хелпом из сервера.При локальном подключении Simpe SCADA все теги читаются нормально и все работает.При запуске на удаленном клиенте(сеть без домена) SCADA видит сервер по IP адресу, но теги не считывает.
Подозреваю что проблема в настройке DCOM(Win7)  либо на сервере, либо на клиенте, либо и там и там.Но вот где искать?
« Изменён: 13 Апреля 2015, 22:32:03 от Brewer »
Re: Доступ Simple-Scada к серверу по DCOM
« Ответ #1 : 13 Апреля 2015, 22:39:08 »
Вы не первый пользователь с подобными проблемами при настройке DCOM для MasterOPC Universal Server.
Вам должна помочь справка MasterOPC сервера. Откройте её и перейдите в "Настройка DCOM" и сделайте все согласно инструкциям по всем пунктам, особо внимательны будьте в следующих пунктах:
 - "Настройка параметров приложений";
 - "Установка свойств по-умолчанию";
 - "Установка параметров безопасности по умолчанию";
 - "Настройка локальной политики безопасности";
Все действия проделайте и на клиенте и на сервере. Если используете Windows 7 не забывайте запускать Simple-Scada от имени администратора, иначе удаленное подключение может заработать, но вы всё равно будете видеть крестики вместо значений. Либо в Options.exe установить в группе "Контроль связи" пункт "Только качество тегов".
« Изменён: 13 Апреля 2015, 23:21:21 от Simple-Scada »
janga
« Ответ #2 : 01 Ноября 2015, 06:48:25 »
как осуществить связь клиент - сервер по вайфай?
« Ответ #3 : 01 Ноября 2015, 23:09:00 »
Принцип работы DCOM по Wi-Fi ничем не отличается от работы по TCP/IP. Нужно произвести настройку DCOM в соответствии с инструкцией к Вашему OPC-серверу. Пример настройки DCOM на сервере и на клиенте.
janga
« Ответ #4 : 15 Июля 2017, 09:10:26 »
На сервере стоит Siemens s7-400, скада WinCC и ее OPC-сервер ( раздает своим клиентам данные на проектах в WinCC).Задача: передать теги с OPC-cервера WinCC на удаленный WEB-клиент на SIMPLE SCADA.Подскажите как это можно реализовать?
« Ответ #5 : 15 Июля 2017, 12:20:48 »
Можно установить сервер Simple-Scada на тот же ПК, на котором установлена WinCC и OPC-сервер - в этом случае настройка DCOM не потребуется. А клиентом Simple-Scada с удаленного ПК подключаться к серверу. Если необходимо подключаться клиентом к серверу Simple-Scada через интернет, то при подключении необходимо вводить внешний IP-адрес Вашего ПК-сервера. Также, если используется соединение через интернет, то может потребоваться настройка перенаправления трафика модема (NAT) на локальный IP-адрес (подробнее см. в этом разделе).
Второй вариант - установить сервер Simple-Scada на удаленном ПК - в этом случае для подключения к OPC-серверу, расположенному на сервере WinCC потребуется настройка DCOM. Пример настройки DCOM на сервере и на клиенте. Настройка для OPC-сервера WinCC может отличаться от приведенной в примерах, поэтому рекомендуем поискать информацию о настройке DCOM в документации к используемому OPC-серверу.
На наш взгляд проще и надежнее организовать подключение по первому варианту.
