Автор Тема: Скрипт свойства  (Прочитано 2221 раз)
Александр 17
Скрипт свойства
« : 08 Декабря 2017, 14:05:00 »
Подскажите как с помощью переменой одного объекта (поля) влиять на свойство (основной цвет или размер) другого объекта (фигура, заслонка, картинка)?
Re: Скрипт свойства
« Ответ #1 : 08 Декабря 2017, 14:29:06 »
Из любого скрипта Вы можете обратиться к свойствам любого объекта по имени. Свойства каждого объекта описаны в в этом разделе руководства по скриптам. Вы хотите по изменению переменной поля (допустим поле с именем Field1) выполнить действия с другими объектами. Значит нужно выделить поле в редакторе и перейти к скрипту OnDataChange этого поля. Такой скрипт будет выполняться при каждом изменении основной переменной поля. В нём можно описать обращение к другим объектам, например:
  Shape1.Color := clRed;
  Image1.Color := RandomColor;
  Valve1.Color := RGB(255, 255, 0);
Вот практически тот же, только в зависимости от значения поля:
  if Field1.Value > 10 then  // если значение переменной поля больше 10
    Shape1.Color := clRed;  // меняем цвет фигуры на красный
    Image1.Color := clRed;  // меняем цвет изображения на красный
  end else
    // если значение меньше либо равно 10
      Shape1.Color := clGray;  // меняем цвет фигуры на серый
      Image1.Color := clNone;  // меняем цвет изображения на стандартный
Другие примеры скриптов можно найти здесь.
« Изменён: 08 Декабря 2017, 14:31:43 от Simple-Scada »
