Автор Тема: Не могу настроить отправку СМС  (Прочитано 11335 раз)
memer
« : 29 Ноября 2017, 08:58:45 »
Не могу настроить отправку СМС. Только, что купили про версию. Установил ключ, вижу версия про только в сервере. В настройках тестовая СМС приходит в клиенте по клику смс не приходит.
Re: Не могу настроить отправку СМС
« Ответ #1 : 29 Ноября 2017, 09:05:35 »
Отправка смс из Настроек и от сервера выполняется одинаково. Вы уверены, что указываете номер телефона в правильном формате (сначала семёрка (для России), затем 10 цифр самого номера)? Например:
  SendSMS('79052273308', 'Авария котла!');
Если формат верный, то вышлите текущую версию проекта на support@simple-scada.com, мы проверим проект.
memer
« Ответ #2 : 29 Ноября 2017, 09:22:47 »
Проект выслал. Скрипт копировал из справки.
« Ответ #3 : 29 Ноября 2017, 09:32:34 »
Мы изменили номер телефона на свой в Вашем проекте и смс пришла после нажатия на кнопку Button1. У Вас в Options.exe включен флажок "Отправка SMS-сообщений" в разделе "Simple-Scada Server"? Вы перезапускали сервер скады после изменения настроек через Options.exe? (иначе настройки не применятся)
memer
« Ответ #4 : 29 Ноября 2017, 09:38:43 »
Скопировал скрипт из Вашего ответа СМСка пришла!!! Не понял в чем дело в трех строках не нашел отличие. Вопрос исчерпан.
memer
« Ответ #5 : 29 Ноября 2017, 09:40:51 »
Повторно нажал на отправку СМСка не пришла. :(
« Ответ #6 : 29 Ноября 2017, 09:51:08 »
Значит дело не в коде скрипта, а в работе с модемом.
Попробуйте в Options.exe в окне настройки смс включить флажок "Менять режимы" (либо выключите его, если он включен), затем закройте Options.exe и перезапустите сервер скады. Это ничего не меняет?
« Изменён: 29 Ноября 2017, 09:52:01 от Simple-Scada »
memer
« Ответ #7 : 29 Ноября 2017, 10:20:19 »
В Options с галочкой тест не проходит. Без галочки тестовая СМС приходит.
« Ответ #8 : 29 Ноября 2017, 10:30:10 »
Написали Вам на почту.
memer
« Ответ #9 : 30 Ноября 2017, 00:23:24 »
Поудалял модемы в "телефон и модем" СМС из Клиента стали приходить исправно.
При проверке временем СМС перестают приходить примерно через сутки.
Проверил программой (Лерс настройка модемов), что при попытке отправить СМС СОМпорт занимает Client.exe, но СМС не приходит.
После установки галочки "Ждать ответа" в Options.exe,  в настройках "Отправка СМС сообщений".
Третьи сутки подряд (без перезапуска Server.exe и Client.exe) СМС приходят на телефон.
« Изменён: 14 Декабря 2017, 08:18:16 от memer »
