Автор Тема: Несколько мелких ошибок  (Прочитано 11350 раз)
bacchus1
« : 18 Октября 2017, 15:08:09 »
В процессе разработки проекта было отмечено следующее:
1. Если к одному объекту привязать 2 тега, причем основной тег не заведен в ОРС сервере (тестировал скрипт, поэтому удалил), то скрипт на дополнительном теге не выполняется.
2. В объектах Тренд есть мин и макс шкалы, но при их изменении сам график не масштабируется.
3. В таблице почему-то не отображается единица измерения переменной, хотя галочка стоит.
Re: Несколько мелких ошибок
« Ответ #1 : 18 Октября 2017, 15:37:50 »
При изменении значения основной переменной вызывается скрипт по событию OnDataChange, при изменении значения дополнительной переменной вызывается скрипт по событию OnDataChangeEx. Может быть Вы написали скрипт на событие OnDataChange и удалили основную переменную - в таком случае скрипт по событию OnDataChange никогда не выполнится. Если требуется, чтобы скрипт работал по изменению дополнительной переменной, то нужно написать скрипт на событие OnDataChangeEx объекта. Пришлите код скрипта, который не работает и укажите на какое событие объекта он назначен.
Свойства минимум шкалы и максимум шкалы у компонента временные тренды никак не влияют на отображение самих временных трендов, это просто визуальные значения для отображения шкалы. Ведь временных трендов может быть несколько и у каждого может быть своя шкала. А при отрисовке временных трендов берётся минимум и максимум шкалы переменной и эта шкала вписывается в высоту компонента.
Исправим.
bacchus1
« Ответ #2 : 19 Октября 2017, 15:48:32 »
1. Вышел из положения другим способом, уже не актуально.
2. Согласен.
int2246
« Ответ #3 : 30 Января 2018, 19:44:22 »
у меня одного проблема с отображением отрицательного среднего значения в трендах?
« Ответ #4 : 31 Января 2018, 09:36:53 »
Здравствуйте. Перепроверим расчет среднего для отрицательных значений.
