Автор Тема: Ошибка при наложении объектов  (Прочитано 7359 раз)
    • www.vpa-dv.ru
« : 13 Сентября 2017, 04:57:44 »
Рассмотрим ситуацию (см. скриншот), когда рядом расположены четыре круга (211, 212, 222, 221) и по центру над ними еще один круг 241.
У каждого из кругов настроен обработчик OnClick, но обработчик центрального круга 241 никогда не срабатывает, хотя он расположен поверх остальных. Вместо этого срабатывают обработчики для объектов под кругом 241. Так же не должно быть, ведь номер слоя круга 241 выше, чем номера слоев других кругов.
Re: Ошибка при наложении объектов
« Ответ #1 : 13 Сентября 2017, 09:47:36 »
Из той-же серии. Если поле полностью закрыть кнопкой, то при нажатии на нее выскакивает окно для ввода данных поля :)
« Ответ #2 : 13 Сентября 2017, 14:09:19 »
Спасибо за информацию об ошибке. Исправили обработку кликов перекрытых объектов. Опубликуем обновление в конце недели.
