Автор Тема: Bad device failure limit ok  (Прочитано 29818 раз)
    • www.vpa-dv.ru
« : 24 Августа 2017, 11:06:19 »
Возникает ошибка "Bad device failure limit ok" при обращении к регистрам по адресу выше 2000 (пример на скриншотах)
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Re: Bad device failure limit ok
« Ответ #1 : 24 Августа 2017, 11:13:18 »
Ошибка постоянно висит или периодическая?
Айрат
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #2 : 24 Августа 2017, 11:15:44 »
Висит постоянно
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #3 : 24 Августа 2017, 11:24:49 »
А что в окне диагностики канала связи показывает? Меню "Диагностика - Каналы связи".
Айрат
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #4 : 24 Августа 2017, 11:27:48 »
24.08.2017 17:25:15.127 - (REC - 10): 74 AF 00 00 00 04 01 02 01 08
24.08.2017 17:25:15.125 - (SEND - 12): 74 AF 00 00 00 06 01 02 00 01 00 05
24.08.2017 17:25:15.108 - (REC - 10): 73 AF 00 00 00 04 01 01 01 00
24.08.2017 17:25:15.104 - (SEND - 12): 73 AF 00 00 00 06 01 01 00 15 00 01
24.08.2017 17:25:15.097 - (REC - 13): 72 AF 00 00 00 07 01 04 04 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:15.094 - (SEND - 12): 72 AF 00 00 00 06 01 04 07 CE 00 02
24.08.2017 17:25:15.064 - (REC - 81): 71 AF 00 00 00 4B 01 04 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:15.062 - (SEND - 12): 71 AF 00 00 00 06 01 04 03 E9 00 24
24.08.2017 17:25:15.043 - (REC - 209): 70 AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:15.041 - (SEND - 12): 70 AF 00 00 00 06 01 03 05 DC 00 64
24.08.2017 17:25:15.034 - (REC - 209): 6F AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 06 BD 03 38 07 E1 00 0D 00 19 00 11 00 18 00 08 00 11 03 38 07 E1 00 08 00 18 00 00 07 E1 00 08 00 19 00 00 07 E1 00 08 00 1A 00 00 07 E1 00 08 00 1B 00 00 07 E1 00 08 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 F8 07 E0 00 00 00 00 00 01 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:15.030 - (SEND - 12): 6F AF 00 00 00 06 01 03 05 78 00 64
24.08.2017 17:25:15.022 - (REC - 209): 6E AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 64 00 64 03 E8 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 64 03 E8 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 64 03 E8 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 64 03 E8 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:15.019 - (SEND - 12): 6E AF 00 00 00 06 01 03 05 14 00 64
24.08.2017 17:25:15.012 - (REC - 209): 6D AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:15.010 - (SEND - 12): 6D AF 00 00 00 06 01 03 04 B0 00 64
24.08.2017 17:25:15.002 - (REC - 209): 6C AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.999 - (SEND - 12): 6C AF 00 00 00 06 01 03 04 4C 00 64
24.08.2017 17:25:14.992 - (REC - 209): 6B AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1B 4F
24.08.2017 17:25:14.989 - (SEND - 12): 6B AF 00 00 00 06 01 03 03 E8 00 64
24.08.2017 17:25:14.980 - (REC - 209): 6A AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.978 - (SEND - 12): 6A AF 00 00 00 06 01 03 03 84 00 64
24.08.2017 17:25:14.968 - (REC - 209): 69 AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.966 - (SEND - 12): 69 AF 00 00 00 06 01 03 03 20 00 64
24.08.2017 17:25:14.958 - (REC - 209): 68 AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.957 - (SEND - 12): 68 AF 00 00 00 06 01 03 02 BC 00 64
24.08.2017 17:25:14.947 - (REC - 209): 67 AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.946 - (SEND - 12): 67 AF 00 00 00 06 01 03 02 58 00 64
24.08.2017 17:25:14.927 - (REC - 209): 66 AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.925 - (SEND - 12): 66 AF 00 00 00 06 01 03 01 F4 00 64
24.08.2017 17:25:14.916 - (REC - 209): 65 AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.914 - (SEND - 12): 65 AF 00 00 00 06 01 03 01 90 00 64
24.08.2017 17:25:14.905 - (REC - 209): 64 AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.902 - (SEND - 12): 64 AF 00 00 00 06 01 03 01 2C 00 64
24.08.2017 17:25:14.895 - (REC - 209): 63 AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.892 - (SEND - 12): 63 AF 00 00 00 06 01 03 00 C8 00 64
24.08.2017 17:25:14.885 - (REC - 209): 62 AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.882 - (SEND - 12): 62 AF 00 00 00 06 01 03 00 64 00 64
24.08.2017 17:25:14.865 - (REC - 209): 61 AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 05 00 05 00 01 00 1E 00 1E 00 06 00 05 00 37 00 00 00 00 00 01 00 C8 00 C8 00 C8 00 C8 00 C8 00 00 00 C8 00 C8 00 C8 00 C8 00 C8 00 C8 00 C8 00 C8 00 C8 00 00 00 10 00 10 06 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 90 03 E8 00 07 00 0A 01 F4 00 32 04 4C 05 AA 03 E8 05 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.861 - (SEND - 12): 61 AF 00 00 00 06 01 03 00 00 00 64
24.08.2017 17:25:14.853 - (REC - 22): 60 AF 00 00 00 10 01 02 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.850 - (SEND - 12): 60 AF 00 00 00 06 01 02 01 90 00 64
24.08.2017 17:25:14.832 - (REC - 22): 5F AF 00 00 00 10 01 02 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.829 - (SEND - 12): 5F AF 00 00 00 06 01 02 01 2C 00 64
24.08.2017 17:25:14.823 - (REC - 22): 5E AF 00 00 00 10 01 02 0D 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.819 - (SEND - 12): 5E AF 00 00 00 06 01 02 00 C8 00 64
24.08.2017 17:25:14.802 - (REC - 22): 5D AF 00 00 00 10 01 02 0D FE FF 1F 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.798 - (SEND - 12): 5D AF 00 00 00 06 01 02 00 64 00 64
24.08.2017 17:25:14.769 - (REC - 22): 5C AF 00 00 00 10 01 01 0D 11 00 00 04 20 00 00 00 A1 02 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.766 - (SEND - 12): 5C AF 00 00 00 06 01 01 00 00 00 64
24.08.2017 17:25:14.737 - (REC - 11): 5B AF 00 00 00 05 01 01 02 11 00
24.08.2017 17:25:14.734 - (SEND - 12): 5B AF 00 00 00 06 01 01 00 00 00 10
24.08.2017 17:25:14.117 - (REC - 10): 5A AF 00 00 00 04 01 02 01 08
24.08.2017 17:25:14.116 - (SEND - 12): 5A AF 00 00 00 06 01 02 00 01 00 05
24.08.2017 17:25:14.095 - (REC - 10): 59 AF 00 00 00 04 01 01 01 00
24.08.2017 17:25:14.093 - (SEND - 12): 59 AF 00 00 00 06 01 01 00 15 00 01
24.08.2017 17:25:14.086 - (REC - 13): 58 AF 00 00 00 07 01 04 04 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.084 - (SEND - 12): 58 AF 00 00 00 06 01 04 07 CE 00 02
24.08.2017 17:25:14.064 - (REC - 81): 57 AF 00 00 00 4B 01 04 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.063 - (SEND - 12): 57 AF 00 00 00 06 01 04 03 E9 00 24
24.08.2017 17:25:14.034 - (REC - 209): 56 AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.031 - (SEND - 12): 56 AF 00 00 00 06 01 03 05 DC 00 64
24.08.2017 17:25:14.023 - (REC - 209): 55 AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 06 BD 03 38 07 E1 00 0C 00 19 00 11 00 18 00 08 00 11 03 38 07 E1 00 08 00 18 00 00 07 E1 00 08 00 19 00 00 07 E1 00 08 00 1A 00 00 07 E1 00 08 00 1B 00 00 07 E1 00 08 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 F8 07 E0 00 00 00 00 00 01 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.020 - (SEND - 12): 55 AF 00 00 00 06 01 03 05 78 00 64
24.08.2017 17:25:14.013 - (REC - 209): 54 AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 64 00 64 03 E8 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 64 03 E8 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 64 03 E8 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 64 03 E8 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:14.009 - (SEND - 12): 54 AF 00 00 00 06 01 03 05 14 00 64
24.08.2017 17:25:14.003 - (REC - 209): 53 AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:13.998 - (SEND - 12): 53 AF 00 00 00 06 01 03 04 B0 00 64
24.08.2017 17:25:13.992 - (REC - 209): 52 AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24.08.2017 17:25:13.989 - (SEND - 12): 52 AF 00 00 00 06 01 03 04 4C 00 64
24.08.2017 17:25:13.983 - (REC - 209): 51 AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1B 4F
24.08.2017 17:25:13.978 - (SEND - 12): 51 AF 00 00 00 06 01 03 03 E8 00 64
24.08.2017 17:25:13.970 - (REC - 209): 50 AF 00 00 00 CB 01 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #5 : 24 Августа 2017, 11:36:29 »
В этом логе нет данных по опросу регистров начинающихся с 2000 адреса.
Удалите все группы кроме Counters и посмотрите что в диагностике показывает.
Айрат
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #6 : 24 Августа 2017, 11:39:23 »
24.08.2017 17:38:55.476 - (REC - 13): 95 C3 00 00 00 07 01 04 04 00 00 00 00
24.08.2017 17:38:55.475 - (SEND - 12): 95 C3 00 00 00 06 01 04 07 CE 00 02
24.08.2017 17:38:54.459 - (REC - 13): 94 C3 00 00 00 07 01 04 04 00 00 00 00
24.08.2017 17:38:54.457 - (SEND - 12): 94 C3 00 00 00 06 01 04 07 CE 00 02
24.08.2017 17:38:53.455 - (REC - 13): 93 C3 00 00 00 07 01 04 04 00 00 00 00
24.08.2017 17:38:53.453 - (SEND - 12): 93 C3 00 00 00 06 01 04 07 CE 00 02
24.08.2017 17:38:52.454 - (REC - 13): 92 C3 00 00 00 07 01 04 04 00 00 00 00
24.08.2017 17:38:52.452 - (SEND - 12): 92 C3 00 00 00 06 01 04 07 CE 00 02
24.08.2017 17:38:51.458 - (REC - 13): 91 C3 00 00 00 07 01 04 04 00 00 00 00
24.08.2017 17:38:51.456 - (SEND - 12): 91 C3 00 00 00 06 01 04 07 CE 00 02
24.08.2017 17:38:50.454 - (REC - 13): 90 C3 00 00 00 07 01 04 04 00 00 00 00
24.08.2017 17:38:50.453 - (SEND - 12): 90 C3 00 00 00 06 01 04 07 CE 00 02
24.08.2017 17:38:49.457 - (REC - 13): 8F C3 00 00 00 07 01 04 04 00 00 00 00
24.08.2017 17:38:49.456 - (SEND - 12): 8F C3 00 00 00 06 01 04 07 CE 00 02
24.08.2017 17:38:48.447 - (REC - 13): 8E C3 00 00 00 07 01 04 04 00 00 00 00
24.08.2017 17:38:48.444 - (SEND - 12): 8E C3 00 00 00 06 01 04 07 CE 00 02
24.08.2017 17:38:47.441 - (REC - 13): 8D C3 00 00 00 07 01 04 04 00 00 00 00
24.08.2017 17:38:47.439 - (SEND - 12): 8D C3 00 00 00 06 01 04 07 CE 00 02
24.08.2017 17:38:46.438 - (REC - 13): 8C C3 00 00 00 07 01 04 04 00 00 00 00
24.08.2017 17:38:46.436 - (SEND - 12): 8C C3 00 00 00 06 01 04 07 CE 00 02
24.08.2017 17:38:46.429 - (REC - 9): 8B C3 00 00 00 03 01 84 02
24.08.2017 17:38:46.426 - (SEND - 12): 8B C3 00 00 00 06 01 04 07 D0 00 64
24.08.2017 17:38:46.417 - (REC - 9): 8B C3 00 00 00 03 01 84 02
24.08.2017 17:38:46.415 - (SEND - 12): 8B C3 00 00 00 06 01 04 07 D0 00 64
24.08.2017 17:38:46.406 - (REC - 9): 8B C3 00 00 00 03 01 84 02
24.08.2017 17:38:46.404 - (SEND - 12): 8B C3 00 00 00 06 01 04 07 D0 00 64
24.08.2017 17:38:46.397 - (REC - 9): 8B C3 00 00 00 03 01 84 02
24.08.2017 17:38:46.394 - (SEND - 12): 8B C3 00 00 00 06 01 04 07 D0 00 64
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #7 : 24 Августа 2017, 11:44:58 »
Нашел в чем дело:
если в свойствах устройства указать блок опроса больше, чем используемых тегов, то выскакивает такая ошибка. Сейчас указал блок опроса в 12 слов и всё нормально. Почему программе не нравится большее значение непонятно.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #8 : 24 Августа 2017, 11:52:30 »
У вас прибор не хочет данные выдавать с 2000 адреса.
Вот это запрос от OPC сервера: 8B C3 00 00 00 06 01 04 07 D0 00 64
где
07 D0 - адрес 2000
00 64 - количество запрашиваемых регистров
Ответ: 8B C3 00 00 00 03 01 84 02
где
84 - означает что устройство не может обработать команду
02 - это код ошибки
У вас блоки опроса фиксированные?
Попробуйте снять фиксацию и пересчитайте блоки опроса, кнопка "Пересчитать блоки опроса"
Если ошибки будут можно на вкладке "Дополнительно", в настройках устройства, можно выставить параметр "Разрыв в регистрах" в 2 и опять пересчитать блоки.
Айрат
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #9 : 24 Августа 2017, 11:56:20 »
блоки фиксированные - написал ответ выше
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #10 : 24 Августа 2017, 11:58:42 »
Скриншот странный, не все элементы показаны.
Айрат
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #11 : 24 Августа 2017, 12:09:33 »
Айрат
Пока делал скриншот нашел ошибку: если в окне "Настройка Modbus устройства" в разных вкладках нажать кнопку Alt на клавиатуре то исчезают поля приведенные на скриншотах, пока не наведешь на них мышкой или не перейдешь в другую вкладку. После того как поля отобразились, то повторное нажатие Alt не приводит к исчезновению.
« Изменён: 24 Августа 2017, 12:10:34 от Миханик »
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #12 : 24 Августа 2017, 12:11:54 »
Очень интересно. Спасибо, разберемся. Windows 10?
Айрат
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #13 : 24 Августа 2017, 12:12:43 »
да, Windows 10 prof x64
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #14 : 24 Августа 2017, 12:19:01 »
Я думаю, Вы используете не стандартные компоненты (кнопки и чекбоксы). Сейчас проверил в других окнах, такая же ерунда - исчезают только кнопки и чекбоксы.
У меня как-то подобное было, когда я использовал не стандартные OLE-компоненты - пока не наведешь мышкой на кнопку она мерцала, может тут тоже что-то подобное.
