Автор Тема: Форматирование переменной даты и время  (Прочитано 17567 раз)
Serhioormano
У меня есть переменная даты и время связанная с полем. Но когда я создал эту переменную форма там стоит 0.##. По этому в поле отображается что то типа 30.01 но мне нужно что бы было 00:25 где 00 это минуты а 25 это секунды.
Я павильно понял что если я сделал переменную типа дата время, и начал в нее сохранять данные при помодешь ТаймерСтарт то я смогу оторбразить сколько прошло времени с момента вызова Таймер старт?
Serhioormano
Re: Форматирование переменной даты и время
« Ответ #1 : 23 Августа 2017, 18:03:50 »
Ну вобщем я не справился. Моя задача была такой, как только насос начинает работать, на экране я показываю сколько времени прошло с момента последнего влкючения.
Подскажите?
Fenix
« Ответ #2 : 23 Августа 2017, 18:42:42 »
Serhioormano,
У меня была аналогичная задача, только слегка расширенная. Она заключалась в том, чтобы в любой момент отображать время наработки насоса. Как только насос включается, таймер копится, соответственно при простое - стоит. При этом при перезагрузке сервера данные не должны были "слетать". У Вас аналогичная задача или проще?
« Изменён: 23 Августа 2017, 18:48:05 от Fenix »
Serhioormano
« Ответ #3 : 24 Августа 2017, 07:27:31 »
Ну да аналогичная. Только мне нужно считать работу текцщего запуска а не всю. По всей работе если переменную включающую насос, добавить в тренд и сделать архивной, то она будет в базе. Потом можно с базы выбрать и посчтитать общее число работы. И слетать не будет. Можно создать скрипт кторый запускаетя на прошел час, и все.
То же можно сделать и скриптом прошла секунда для моей задачи, но я не уверен что иду правильным путем, может эта задача проще решается.
« Ответ #4 : 24 Августа 2017, 14:27:07 »
Serhioormano, пример для компонентов Календарь и Текст во вложении (для версии 2.2.4.0)
Serhioormano
« Ответ #5 : 24 Августа 2017, 14:56:52 »
Понятно. Вроде все как надо. Только одно осталось, когда я делаю паузу на таймер, у меня число становиться 00:00:00 хотя было 00:02:50. Почему? Я же не сбрасываю счетчик просто делаю ТаймерПауза. Как бы мне сохранить число до того пока я вызову ТаймерРесет?
« Ответ #6 : 24 Августа 2017, 15:10:53 »
TimerPause не сбрасывает время на 0. Это делает только TimerReset. В примере из предыдущего сообщения когда Вы включаете кнопку таймер запускается, нажимаете снова - ставится на паузу и время замирает, а не сбрасывается в 0. Запускаете снова - сбрасывается и стартует. См. скрипт btnChange_OnDataChange.
« Изменён: 24 Августа 2017, 15:11:58 от Simple-Scada »
Serhioormano
« Ответ #7 : 24 Августа 2017, 15:50:43 »
Вот мой скрипт работает раз в 1с
  started_dump, started_kol : Boolean;
  if pump_dump_state.AsBool = True AND started_dump = False then
    TimerReset(timer_dump);
    TimerStart(timer_dump, 0);
    started_dump := True;
  if pump_dump_state.AsBool = False AND started_dump = True then
      started_dump := False;
      TimerPause(timer_dump);
Где
pump_dump_state
это переменная состояния работы насосоа а
timer_dump
это перменная ДатаВремя которая отображается в объекте календарь.
Что не так? Почему у меня все в 0 сбрасывается?
« Ответ #8 : 24 Августа 2017, 15:53:48 »
Видимо потому что проходит условие  "if pump_dump_state.AsBool = True AND started_dump = False then" и соответственно выполняется "TimerReset(timer_dump);", который сбрасывает таймер на 0.
Serhioormano
« Ответ #9 : 24 Августа 2017, 16:21:26 »
Да действительно. Хотя по скрипту видно что этого не должно происходить.
Пробую другой способ. Значит я к обхекту картики где основная переменная pump_dump_state привязал дополнительную локальную переменную timer_dump типа дататайм. Но если я пробую делать TimerStart(VarVariableEx, 0);   у меня не компилируется скрипт а если вставить родную переменную то все работает. Но у меня таких счетчиков 4 на разных насосах и я стараюсь сделать универсальный скрипт.
К стати хотел использоват тег как имя переменной таймера для использования GetVariableByName но туда только цифры пишуться.
« Изменён: 24 Августа 2017, 16:26:53 от Serhioormano »
« Ответ #10 : 24 Августа 2017, 16:42:34 »
В любом случае условие может пройти только когда pump_dump_state будет равна TRUE, а started_dump равна FALSE. Если условие проходит, значит такой момент действительно возникает.
В приведенном Вами примере непонятно для чего используется started_dump. Почему не подходит такой код?
  if pump_dump_state.AsBool = True then
  end else
Кстати хотел использовать тег как имя переменной таймера для использования GetVariableByName но туда только цифры пишутся.
Да, тег это число. Его можно использовать только как подстановочное значение в однотипном имени, например так:
  s: string;
  aVar: TM_Variable;
  s := 'MyVariable_' + IntToStr(Sender.Tag);  // формируем имя в зависимости от тега, напр. 'MyVariable_1'
  aVar := GetVariableByName(s);
  if aVar <> nil then
    aVar.Value := 10;
« Изменён: 24 Августа 2017, 16:43:39 от Simple-Scada »
Serhioormano
« Ответ #11 : 24 Августа 2017, 17:15:19 »
Все работает. Но вопрсо открыт почему VariableEx не сработал? Ведь это переменная.
По поводу моего кода почему она срабатывает, я не уверен, но мне кажется это, где то в том как скрипты запускаются кроется. Потому что код вообще понятный и простой. Проблема в том наверно что этот код работал с промежутком 1 секунда. Это не на событие объекта скрипт был. А имено по этому добавлени started_dump. Если мы сработали, я ее меняю и на сделющию секунду, предположительно это уже не сработает. Но видимо скрипт запускается через секунду, даже если предыдущая итерация еще не закончилась, вот и получается что он запускается пока предыдущая итерация еще не помнеяла started_dump и он опять заходит в то условие.
Короче причина не в коде а в том как СС его исполняет я думаю. Асинхронно что ли?
« Ответ #12 : 24 Августа 2017, 17:23:31 »
Значит есть какая-то ошибка в коде. Для универсального скрипта нужно писать так:
  with Sender as TM_Object do
    if VariableEx <> nil then
      TimerStart(VariableEx, 0);
Для конкретного объекта так:
  if Shape1.VariableEx <> nil then
    TimerStart(Shape1.VariableEx, 0);
Наоборот, синхронно, иначе со скриптами было бы совсем тяжело. Дело в самом скрипте. Локальные переменные для этого нельзя использовать. Они инициализируются только на время выполнения скрипта и после выполнения освобождаются.
« Изменён: 24 Августа 2017, 17:25:12 от Simple-Scada »
Serhioormano
« Ответ #13 : 24 Августа 2017, 17:32:35 »
Ну теперь понятно. Значит мне еще нужно было создать глобальные для старта и финиша? Ясно теперь почему. Ну все равно я переделал все на теги. Уже все работает.
К стати спасибо за помощь, очень приятно получать такую качественню поддержку. Мне понравился ваш продукт. Много класных плюшек. Надеюсь что вы займете достойное место в ряду поп. скад.
