Автор Тема: 3 цвета на картике насоса  (Прочитано 6033 раз)
Serhioormano
« : 18 Августа 2017, 08:41:11 »
У меня картинка насосоа. Когда он работает я использую картику мигания, и крашу его зеленым. Это понятно. Но вот если ошибка запуска, я хочу его покрасить в крсный. Как мне добавить еще один цвет?
Re: 3 цвета на картике насоса
« Ответ #1 : 18 Августа 2017, 09:24:35 »
Во вложении простой пример как можно сделать разные состояния насоса в зависимости от значения переменной (пример для последней версии 2.2.4.0). Обратите внимание, в примере реализован один универсальный скрипт. Он подходит для всех насосов, хотя каждый насос связан со своими переменными. Напишите, если возникнут вопросы.
Serhioormano
« Ответ #2 : 18 Августа 2017, 10:48:44 »
Очень странно что я не могу экспортировать, перенести или просто скопировать текст скрипта. Придется все перепечатывать. Не совсем удобно.
« Ответ #3 : 18 Августа 2017, 10:51:18 »
Serhioormano, выделите участок кода который нужно скопировать, нажмите комбинацию Ctrl + C. Затем откройте скрипт в который нужно сделать вставку и нажмите Ctrl + V.
Serhioormano
« Ответ #4 : 18 Августа 2017, 14:49:31 »
Скрипт в другом проекте.
« Ответ #5 : 18 Августа 2017, 14:54:00 »
Копирование кода из проекта в проект работает также через Ctrl + C, Ctrl + V.
