Автор Тема: "Мелкие" ошибки  (Прочитано 118280 раз)
AndreiKov
Re: "Мелкие" ошибки
« Ответ #45 : 31 Мая 2018, 15:12:38 »
В версии 2.2.9.1, если к кнопке привязано открытие окна, то её могут нажать все пользователи, независимо от заданных им прав.
Re: "Мелкие" ошибки
« Ответ #46 : 31 Мая 2018, 15:19:50 »
Это не ошибка - так было всегда. Обсуждалось в этой теме.
AndreiKov
Re: "Мелкие" ошибки
« Ответ #47 : 31 Мая 2018, 19:05:32 »
В 2.2.8.х было не так. Во вложении пример из 2.2.8.1.
В проекте два пользователя с полными правами. У кнопки с привязанным окном установлены пользовательские права доступа, в которых у одного пользователя "только чтение", а у второго "чтение и запись". При клике по кнопке первым пользователем окно не открывается.
« Изменён: 01 Июня 2018, 13:45:09 от AndreiKov »
Re: "Мелкие" ошибки
« Ответ #48 : 03 Июня 2018, 11:59:25 »
Да, в версии 2.2.8.1 окно не открывается при ограниченных пользовательских правах. Вероятно мы исправили это когда добавляли работу с окнами в web-интерфейс и не заметили. Но именно такой и планировалась работа с окнами, т.к. права "только чтение" допускают отображение окна. А права самого окна определяют к каким элементам окна пользователь будет иметь доступ.
atomix
Re: "Мелкие" ошибки
« Ответ #49 : 04 Июня 2018, 10:01:30 »
 В версии 2.2.9.0 при установке программы в каталог отличный от "c:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2\",  все равно появляется эта папка  и в ней файлы деинсталлятора.
Re: "Мелкие" ошибки
« Ответ #50 : 05 Июня 2018, 11:06:21 »
Спасибо за информацию, исправим.
TeNQ
Re: "Мелкие" ошибки
« Ответ #51 : 08 Июня 2018, 11:58:19 »
В руководстве по отчетам https://simple-scada.com/help/report/index.html есть ссылки "Свойства", "Словарь", "Дерево отчета" и здесь. Все они корректно открываются, но на страницах нет никакой полезной информации, они пустые.
Re: "Мелкие" ошибки
« Ответ #52 : 08 Июня 2018, 14:06:01 »
Спасибо за информацию, ссылки исправили - теперь должны открываться корректно.
TeNQ
Re: "Мелкие" ошибки
« Ответ #53 : 18 Июня 2018, 12:57:03 »
Руководство по отчетам. https://simple-scada.com/help/report/index.html
Ошибка в описании.
•последнее значение - возвращает последнее значение входящее в интервал;
•первое значение - возвращает последнее значение входящее в интервал;
Re: "Мелкие" ошибки
« Ответ #54 : 18 Июня 2018, 13:20:42 »
Спасибо за информацию, исправили.
    • www.vpa-dv.ru
Re: "Мелкие" ошибки
« Ответ #55 : 08 Февраля 2019, 11:14:35 »
Добавил тег из OPC сервера Теплоком для ВКТ-5, его название вышло в 60 символом из 64 возможных и вот как он отображается в редакторе (скрин).
Re: "Мелкие" ошибки
« Ответ #56 : 08 Февраля 2019, 11:25:50 »
Здравствуйте. Можете выслать нам проект с такой переменной на почту тех. поддержки?
    • www.vpa-dv.ru
Re: "Мелкие" ошибки
« Ответ #57 : 08 Февраля 2019, 11:36:02 »
Проект отправил. Где находится переменная видно на скрине.
Re: "Мелкие" ошибки
« Ответ #58 : 08 Февраля 2019, 15:33:35 »
Спасибо, причину выявили. При импорте с данного OPC-сервера в имя и адрес переменной попадают управляющие символы, например проблемная переменная "Qq2_Date_time" на самом деле имеет такой адрес: "VKT-5:All_tags:General#$A:Date_time", здесь "#$A" - управляющий символ переноса строки. Для решения этого вопроса мы добавим автоматическое удаление управляющих символов при импорте переменных в ближайшее время.
Просим убедиться, что без управляющих символов адрес будет считаться верным. Откройте эту переменную для редактирования, удалите адрес полностью и вставьте такой адрес: VKT-5:All_tags:General:Date_time . Сохраните проект, запустите его и проверьте отображается ли значение переменной "Qq2_Date_time"?
« Изменён: 08 Февраля 2019, 15:35:25 от Simple-Scada »
    • www.vpa-dv.ru
Re: "Мелкие" ошибки
« Ответ #59 : 13 Февраля 2019, 12:11:33 »
Добрый день. Удалил управляющий символ в адресе и тег нормально читается.
Вопрос другой: читаю переменную типа DateTime из этого OPC-сервера и если поставить в скаде тип переменной как DateTime и вывести значение в Поле, то в поле отображается только дата (без времени) и горит восклицательный знак над полем. Если задаю тип переменной как String, то в поле вообще ничего не отображается и горит восклицательный знак над полем. Попробовал прочитать тег программой OPC Quick Client (из набора KEPware), там значение читается правильно (скрин).
