Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 5328 раз)
Damir
Нужна помощь
« : 24 Апреля 2017, 22:47:27 »
Добрый день! Я написал программу, когда включается солнечная батарея горит диод, если включается ветрогенератор и выключается солнечная батарея диод должен выключится,, через 2 секунды должен включится и так должен чередовать. Работаю с ардуино, и Arduino Opc Server. Подскажите
Re: Нужна помощь
« Ответ #1 : 26 Апреля 2017, 09:53:32 »
Для этого можно добавить виртуальную переменную таймер vrTime с типом данных Integer. Затем создать один скрипт с типом события "Прошла секунда" и написать такой код:
  aSetValue: Integer;
  aSetValue := 0;
  { меняем переменную vrTime от 0 до 3 }
  vrTime.Value := vrTime.AsInt + 1;
  if vrTime.AsInt > 3 then
    vrTime.Value := 0;
  { если солнечная батарея выключена }
  if Sun.AsInt <= 100 then
    aSetValue := 0;
    { если выключился ветрогенератор, то включаем мигание
      диода }
    if Wind.AsInt > 100 then
      case vrTime.AsInt of
        0..1: aSetValue := 0;
        2..3: aSetValue := 150;
  end else
    { если солнечная батарея включена, то включаем диод
      без мигания и прерываем скрипт }
    aSetValue := 150;
  ArduinoSerial0_D3.Value := aSetValue;
Получается следующее:
- когда солн. батарея включена диод будет гореть всегда;
- когда солн. батарея выключена и ветрогенератор включен - диод будет мигать;
- диод будет выключен когда солн. батарея выключена и ветрогенератор выключен.
« Изменён: 26 Апреля 2017, 09:58:09 от Simple-Scada »
VLAD
Re: Нужна помощь
« Ответ #2 : 29 Апреля 2017, 23:37:20 »
Добрый день. Как побитово прочитать теги с маски модуля дискретных выходов?
Re: Нужна помощь
« Ответ #3 : 01 Мая 2017, 11:01:37 »
Для извлечения битов можно использовать функцию GetBit. С её помощью можно извлечь биты из любой численной переменной. Например у нас есть переменная vrMy с типом данных Integer (целое число), которая читается OPC-сервером из контроллера в скаду. Тогда, для извлечения бита номер 3 (биты считаются с нуля), можно использовать такой скрипт:
  aBit: Boolean;
  aBit := GetBit(vrMy.AsInt, 3);  // получаем состояние бита номер 3 (с нуля) из vrMy в локальную переменную aBit.
Некоторые объекты поддерживают автоматическую работу с битами и у них для этого есть отдельное свойство Бит. Например Кнопка, Флажок, Сообщение. Т.е. объект связывается с переменной, в свойство "Бит" вводится номер бита с которым нужно работать и скада сама будет извлекать заданный бит из значения переменной и работать с ним.
« Изменён: 01 Мая 2017, 20:10:15 от Simple-Scada »
VLAD
Re: Нужна помощь
« Ответ #4 : 01 Мая 2017, 14:38:48 »
Спасибо. Завтра попробую.
