Автор Тема: ОРС "Экоресурс" БАЗИС100  (Прочитано 7487 раз)
AutoCY
« : 17 Марта 2017, 13:28:54 »
Использую ОРС-сервер фирмы "Экоресурс" БАЗИС100. У себя на ПК в демо-версии я еще вчера мог видеть конфигурацию ОРС. Сегодня скада видит ОРС, но при попытке открыть конфигурацию пишет об ошибке при попытке к подключению. У нас на сервере стоит Профессиональная версия, так там даже название ОРС не видно. Сервер-Simple, соответственно, не видит ОРС ни на моем ПК, ни на сервере.
При этом установлен еще ОРС сервер от ОВЕН, там проблем нет, конфигурация определяется.
Я думаю что проблема не в Simple, а скорее в ОРС Базиса, но что могло случиться - не пойму. Может было что-то подобное у кого-то? Сегодня надо было показать результат, а тут...
« Изменён: 22 Марта 2017, 19:26:21 от Simple-Scada »
Re: ОРС
« Ответ #1 : 17 Марта 2017, 13:43:57 »
Это может быть связано с тем, что Вы пытаетесь подключиться к уже запущенному OPC-серверу. Такая проблема имеется, например у Insat OPC-сервера. Пока он работает на компьютере — клиент (каким является и Simple-Scada) не может считать с него список тегов. Чтобы нормально получить теги с такого OPC-сервера необходимо на обоих ПК выполнить следующие действия:
  • установить компоненты OPC-Core Components (если не установлены). Скачать можно с этой страницы. После установки перезагрузить ПК.
  • закрыть редактор/сервер/клиенты Simple-Scada;
  • закрыть OPC-сервер;
  • убедиться, что работа OPC-сервера завершена и его нет в процессах диспетчера задач.
  • запустить редактор Simple-Scada и импортировать теги OPC-сервера.
Пришлите скриншот ошибки.
« Изменён: 17 Марта 2017, 15:19:17 от Simple-Scada »
AutoCY
Re: ОРС
« Ответ #2 : 17 Марта 2017, 14:32:09 »
Скрины
AutoCY
Re: ОРС
« Ответ #3 : 17 Марта 2017, 15:14:53 »
Пока никаких положительных результатов.
Re: ОРС
« Ответ #4 : 17 Марта 2017, 16:39:44 »
AutoCY, здесь нужно понять что изменилось за прошедшее время. Может быть меняли что-то в конфигурации OPC-сервера? Или может быть какое-то стороннее приложение не дает скаде считать теги с OPC-сервера, например антивирус/файрвол?
AutoCY
Re: ОРС
« Ответ #5 : 17 Марта 2017, 16:44:19 »
Здесь нужно понять что изменилось за прошедшее время. Может быть меняли что-то в конфигурации OPC-сервера? Или может быть какое-то стороннее приложение не дает скаде считать теги с OPC-сервера, например антивирус/файрвол?
Да, именно сегодня антивирус Касперский начал видеть ОРС-сервер, как троянскую программу.
Re: ОРС
« Ответ #6 : 17 Марта 2017, 17:02:42 »
Ну значит нужно разобраться с настройкой антивируса. Возможно у Вас уже удалены какие-нибудь файлы OPC-сервера и потребуется переустановка OPC-сервера. Для тестов полностью отключайте антивирус/фаервол, проверяйте что все работает, а затем смотрите, что может блокировать работу OPC-сервера или скады.
« Изменён: 17 Марта 2017, 17:04:03 от Simple_Scada »
