Автор Тема: Запись Integer в файл  (Прочитано 5471 раз)
pan-nn
« : 15 Марта 2017, 15:23:22 »
При записи целого числа  в файл  записывается значение с учетом сдвига запятой. Допустим - пишем 200, сдвиг -1, в файле будет 20.0, хотя переменная  Integer. При чтении из файла в Int, значение будет 20, а с учетом сдвига -1,  допустим в "Поле" будет аж 2.0
А функция OriginalAsExtended выдает ошибку компиляции, или я не понимаю ее синтаксис
Re: Запись Integer в файл
« Ответ #1 : 15 Марта 2017, 16:32:54 »
Верно. И как Вы правильно заметили нужно использовать OriginalAsInt, OriginalAsFloat и OriginalAsExtended в зависимости от типа переменной. Если вы записываете целое число в текстовый файл, то перед записью значение нужно перевести в строку. Пример ниже.
Запись оригинального целого в текстовый файл:
  TextFileOpen('MyTextFile.txt', '', fomRewrite, fcpUTF8);  // создаем и открываем файл
  TextFileWriteLn(IntToStr(vrWrite.OriginalAsInt));         // записываем значение переведенное в строку
  TextFileClose;                                            // закрываем файл
Чтение назад в переменную из текстового файла. Здесь действия идут в обратном порядке. Сначала читаем из файла строку, затем переводим в целое число и пишем в переменную:
  aReadStr: string;
  { прерываем скрипт если файл не существует }
  if not FileExists('MyTextFile.txt') then
    Exit;
  TextFileOpen('MyTextFile.txt', '', fomReset, fcpUTF8);  // открываем файл для чтения
  aReadStr := TextFileReadLn;                             // читаем строку из файла
  vrWrite.Value := StrToInt(aReadStr);                    // переводим строку в целое число и пишем его в переменную
  TextFileClose;
Если Вы работает не с текстовым файлом, а с двоичным (бинарным), то можно сразу писать и читать с нужным типом данных.
Запись целого числа в двоичный файл:
  FileRecreate('MyBinaryFile.bin', '');       // создаем файл
  FileOpen('MyBinaryFile.bin', '');           // открываем
  FileWriteInteger(vrWrite.OriginalAsInt);    // пишем значение переменной, как целое число
  FileClose;
Чтение целого числа из двоичного файла:
  if not FileExists('MyBinaryFile.bin') then
    Exit;
  FileOpen('MyBinaryFile.bin', '');      // открываем файл
  vrWrite.Value := FileReadInteger;      // читаем целое значение
« Изменён: 15 Марта 2017, 16:34:25 от Simple-Scada »
pan-nn
« Ответ #2 : 15 Марта 2017, 17:30:51 »
Спасибо за разъяснения.
