Автор Тема: Как выделить биты из переменной типа DWORD  (Прочитано 8505 раз)
EvgeniySM
Возникла необходимость выделять отдельные биты из переменных типа DWORD. Начал было это делать функцией GetBit, но не получилось, не работает она с таким типом данных. Шкалу для DWORD прописывал. Пришлось разделять переменные DWORD на двухбайтовые переменные INT16 а потом уже выделять нужные мне биты, что в целом увеличило количество скриптов. Это баг или так и должно быть? Можно ли исправить?
« Изменён: 31 Марта 2017, 10:45:07 от Simple-Scada »
Re: Не выделяются биты из переменной типа DWORD
« Ответ #1 : 01 Марта 2017, 13:31:51 »
Функция GetBit работает с DWord. Допустим у нас есть DWord переменная с именем vrMyVar. При создании переменной в Редакторе выставляем ей тип данных LongWord и шкалу  от 0 до 4294967295. Далее код получения бита должен быть таким:
  aBit: Boolean;
  // получаем состояние 30 бита (считая с нуля)
  aBit := GetBit(vrMyVar.AsInt64, 30);
Также обратите внимание, что биты в GetBit нумеруются с нуля.
« Изменён: 01 Марта 2017, 13:34:35 от Simple-Scada »
« Ответ #2 : 02 Марта 2017, 07:22:22 »
Странно у меня и обычное обращение работает.
if GetBit(Мойтег.Value, №бита) then
« Ответ #3 : 02 Марта 2017, 09:16:44 »
deldemo, это правильно. Свойство Value у переменной имеет тип данных Variant, который автоматически приводится компилятором к нужному типу данных. А в нашем примере мы просто использовали явное приведение к типу Int64 через AsInt64.
EvgeniySM
« Ответ #4 : 17 Марта 2017, 12:24:51 »
  aBit: Boolean;
Проверил, в целом работает, но выделенный бит можно присвоить только локальной переменной, прописанной после "Var" внутри скрипта. Если я пытаюсь значение выделенного бита присвоить глобальной внутренней переменной, которая у меня прописана в редакторе переменных, то скрипт не компилируется.
Вообще, в чём разница между локальными (скриптовыми) и глобальными переменными?
« Ответ #5 : 17 Марта 2017, 12:59:58 »
в глобальную надо писать:  имя.value :=GetBit(vrMyVar.AsInt64, 30);
« Ответ #6 : 18 Марта 2017, 10:05:37 »
Глобальные переменные на самом деле не совсем переменные, это целые объекты с множеством свойств. Ведь когда Вы создаете глобальную переменную, то помимо имени и типа данных выбираете шкалу, описание, OPC-сервер, адрес, параметры архивации, аварийные границы и т.д. Глобальная переменная хранит все эти данные. И работать в скрипте обычно нужно не с самой переменной, а с её свойствами. Если нужно поменять значение, то для этого есть свойство Value и нужно писать MyVariable.Value := 10;, как выше написал Teodor. Если нужно получить описание, то нужно писать Text1.Text := MyVariable.Description и так далее. Все свойства глобальных переменных описаны здесь. В общем глобальные переменные такие же объекты, как и поля, кнопки, фигуры и т.д. А локальные переменные скрипта примитивны, они никаких свойств не имеют и просто хранят данные определенного типа. Например переменная A: Word просто хранит число от 0 до 65535, для неё не задать описание или архивацию и т.п.
EvgeniySM
« Ответ #7 : 20 Марта 2017, 07:50:56 »
Спасибо за развёрнутый ответ, написал скрипты по вашим рекомендациям, всё работает.
