Автор Тема: Странная работа  (Прочитано 4623 раз)
starmos
Странная работа
« : 20 Февраля 2017, 07:15:22 »
Попробовал на объекте. У меня был вопрос по отсутствию чтения переменных c OPC сервера. OPC сервер - свободно распространяемый MOPC. С устройствами он связывается "на УРА".
Первый вопрос касается самой Скады - на рисунке 1 состояние при запуске Клиента, в котором он может висеть до "второго пришествия". На рисунке 2 - состояние сервера после нажатия Назад в Клиенте. Все "лечится" полным перезапуском проекта, если перезапустить только Клиент - бестолку. Все запускается из Администратора.
По основному вопросу - прошу прокомментировать рисунки 3 и 4, которые отражают практически один интервал времени, интересуют два верхних графика.
Разница между рисунками - вышел из трендов и зашел обратно.
На рисунке 5 - состояние Скады и OPC сервера в одно и тоже время - видно что значение Тканала для ВТР3 существенно отличается.
Пару раз удалось добиться что все менялось как надо, но как это получилось - непонятно.
С сервером ОВЕН OPC - работает вроде нормально, но уверенности нет - достаточно долго погонять не получилось пока.
Re: Странная работа
« Ответ #1 : 20 Февраля 2017, 09:42:32 »
Это из-за онлайн режима трендов. Если немного переместить временную зону трендов, то выполнится запрос к серверу и вместо прямых линий появятся тренды.  Проблема возникает когда пользователь долго находится в онлайн режиме. Когда Вы выходите назад и снова переходите в меню трендов, то выполняется обновление и проблема снова может повториться если долго находиться в меню трендов в онлайн режиме. Эта проблема была устранена в новой системе трендов, но пока мы не опубликовали обновление т.к. оно включает крупные изменения и сейчас на стадии тестирования.
По рисункам 1, 2, 5 есть несколько уточняющих вопросов. Отправили их Вам на почту.
« Изменён: 20 Февраля 2017, 09:52:36 от Simple-Scada »
starmos
Re: Странная работа
« Ответ #2 : 20 Февраля 2017, 09:55:41 »
Понятно. Но тут проблема возникает СРАЗУ при входе в тренды. Т.е. как вошел, так переменные перестают меняться и идут прямые линии, вышел-вошел - графики актуальные считались, но дальше опять прямые. Вроде для OPC от ОВЕН все работает сразу нормально, но точно я пока не скажу - у меня и раньше бывали случаи когда все работало.
В почту ответил.
« Изменён: 20 Февраля 2017, 10:03:08 от starmos »
Re: Странная работа
« Ответ #3 : 07 Марта 2017, 09:30:57 »
В новом обновлении Simple-Scada 2.2 исправили эти вопросы.
starmos
Re: Странная работа
« Ответ #4 : 14 Марта 2017, 08:11:32 »
Попробовал новую версию -2.2 - вроде все нормально пока.
