Автор Тема: Запись значений в БД MySQL  (Прочитано 13275 раз)
djon1983
Re: Запись значений в БД MySQL
« Ответ #15 : 18 Июля 2017, 10:10:28 »
Спасибо!
Artem
« Ответ #16 : 26 Июля 2017, 09:36:30 »
Здравствуйте, у меня есть Simple-Scada 2 (Demo). Необходимо добавить в таблицу в MySQL данные, делаю всё так же как в примере, приложенном вместе со скадой, но при запуске проекта в журнале вылетают ошибки, скрин прикладываю, записать в таблицу ни чего не получается. Подскажите как справиться с проблемой? ???
« Ответ #17 : 26 Июля 2017, 09:39:34 »
Здравствуйте. Данные сообщения говорят об ошибках в синтаксисе запросов. Чтобы сказать как исправить синтаксис нам нужно увидеть код скрипта с запросом. Либо пришлите проект на support@simple-scada.com и мы проверим синтаксис.
Artem
« Ответ #18 : 26 Июля 2017, 11:38:45 »
Дело в том, что даже при отсутствии какого - либо скрипта, при запуске пустого проекта, с настроенной базой данных, вылетают те же ошибки.
« Ответ #19 : 26 Июля 2017, 11:42:30 »
Значит у Вас установлена версия MySQL ниже чем 5.6.2. Переустановите MySQL на версию 5.6.2 или выше. О процессе установки можно прочесть здесь.
Teodor
  • Старожил
« Ответ #20 : 07 Августа 2017, 11:26:46 »
А демо по времени, или по тегам?
