Автор Тема: Клиент-серверная конфигурация  (Прочитано 10018 раз)
Greeds74
« : 07 Февраля 2017, 11:35:12 »
День добрый, уважаемые коллеги!
Подскажите вот такой момент - для моего применения очень важно иметь возможность подключения к серверу нескольких клиентов. Используемая версия - Simple Scada 2 demo.
Локально на машине клиент подключается к серверу только в том случае, если в качестве адреса указан localhost. Если в качестве адреса указываю локальный IP адрес - то пишет "поиск проекта на сервере", и в логе пишет про то, что клиент подключился и тут же отключился.
Порты менял - без изменений.
В hosts все адреса указаны.
Подскажите путь- куда двигаться и что делать.
Такая же точно история при подключении клиентом с другой машины. Компы в одной подсети соответственно
Логи клиента и сервера прилагаю.
С уважением,Михаил.
Andrey1883
Re: Клиент-серверная конфигурация
« Ответ #1 : 07 Февраля 2017, 12:00:57 »
Так демо версия Simple Scada 2 поддерживает только один клиент и один OPC сервер
Нужна лицензия от Standard вот
Greeds74
« Ответ #2 : 07 Февраля 2017, 12:02:01 »
Собственно, я подключаю один клиент к одному серверу.
« Ответ #3 : 07 Февраля 2017, 12:02:57 »
Попробуйте для теста запустить Options.exe и в разделе "Simple-Scada Server" снять флажок "Защищенный канал связи (TLS)" и перезапустить сервер скады. Меняется ли что-нибудь после этого?
« Изменён: 07 Февраля 2017, 12:15:58 от Simple-Scada »
Greeds74
« Ответ #4 : 07 Февраля 2017, 13:07:15 »
Спасибо за ответ!
Попытка подключения по незащищённому подключению даёт те же самые результаты -в аттаче лог и скрин экрана клиента. Один клиент и один сервер - все подключается локально. Операционка -Windows XP SP3 eng.
Greeds74
« Ответ #5 : 07 Февраля 2017, 13:11:56 »
И вдобавок - вот такой ляп мне попался. Вместо максимум написано минимум.
Скрин приложен.
« Ответ #6 : 07 Февраля 2017, 14:01:40 »
Судя по всему что-то просто не дает установить соединение между клиентом и сервером. Используется ли какое-то стороннее ПО, которое может блокировать подключение (антивирус/файрвол)? Если да, то попробуйте временно отключить их и проверить.
Greeds74
« Ответ #7 : 07 Февраля 2017, 14:24:05 »
День добрый!
Антивируса нет, файервола нет.Комп чист - проверка через день.
Клиент и сервер под одинаковым пользователем.
Подключиться удалось через безумные действа- итак, по шагам.
1 - на серверной части запущен сервер - но ни один проект не открыт.
2- на клиентской части  запущен клиент - пишем в IP адресе localhost и ждём завершения показа имеющихся проектов.
3- меняем localhost на IP адрес сервера.
4- тыкаем на Демо-проект и он запускается без проблем.
Но если я сразу в IP адресе указываю именно адрес - то получаю вот такое вечно висящее окно.
« Изменён: 07 Февраля 2017, 14:28:44 от Greeds74 »
Greeds74
« Ответ #8 : 07 Февраля 2017, 14:25:15 »
То есть клиент не получает список проектов на сервере.
Чисто моё субъективное мнение.
Greeds74
« Ответ #9 : 07 Февраля 2017, 14:41:36 »
Ещё раз день добрый!
Проверили на трёх машинах - абсолютно одинаковое поведение. Причём, даже локально не получается подключиться, если использовать вместо localhost IP адрес.
« Ответ #10 : 07 Февраля 2017, 14:51:38 »
Спасибо, кажется нашли причину проблемы. Сейчас устраним.
« Ответ #11 : 08 Февраля 2017, 15:10:39 »
Greeds74, обновили демо-версию.
Greeds74
« Ответ #12 : 08 Февраля 2017, 15:20:29 »
День добрый!
Спасибо, качаем и тестируем.
Greeds74
« Ответ #13 : 08 Февраля 2017, 15:34:57 »
День добрый!
Тестирование проведено на 2-х машинах - подключение происходит безупречно.
Спасибо за оперативное реагирование!
