Кнопка и изменения показаний
Автор ev_geny_kz, 28 января 2017, 18:07:08
ev_geny_kz
Здравствуйте. На поляне кнопки пуск, стоп, и например поле, показывающее состояние (0 или 1), а так же поставил картинку, которая меняется от этого состояния. так вот, при нажатии кнопок состояние ни в поле ни картинки не меняется, при этом в ОРС значения меняются. если ПЛК запускать и останавливать с кнопок на собственной панели управления - все меняется нормально. получается SCADA не отслеживает изменяющиеся значения в момент действия(нажатия кнопки)?? если это значение меняется с задержкой в плк (например после нажатия кнопки идет прогрев, а потом уже старт) то это же значение тоже меняется нормально
Вы говорите о Simple-Scada 1.3.3 ? Скада отслеживает изменение всех переменных проекта с частотой установленной в настройках. Вероятнее всего Вы где то допустили ошибку. Пришлите папку с проектом на support@simple-scada.com.
ev_geny_kz
спасибо, разобрался, вы правы, частота стояла 2 сек, пробовал разные, на 100мсек заработало нормально!
