Автор Тема: Запись дискретного сигнала в Тренды  (Прочитано 9163 раз)
Aleks121032
  • Гость
Здравствуйте! Начал пользоваться Вашей Скадой, очень понравилось. У меня вопрос, как сделать тренд для дискретного выхода. Надо контролировать включение насоса, его архивацию, когда и сколько он работал. Прошу не судить строго если задал глупый вопрос, я только начинающий. Спасибо.
Re: Запись дискретного сигнала в Тренды
« Ответ #1 : 16 Ноября 2014, 15:40:18 »
Сделать это очень просто. Вот описание по шагам с нуля:
  • создайте/откройте проект и перейдите к редактированию трендов (для этого выберите на панели сверху: Тренды --> Редактировать);
  • создайте новую группу трендов и выберите требуемую частоту записи трендов;
  • добавьте новый тренд в созданную группу. Укажите название тренда и его адрес. Далее выберите подходящие минимум и максимум. Ваш дискретный выход, как мы понимаем, может принимать только состояния 0 и 1. Поэтому мы рекомендуем выставить Мин.: -1; Макс.: 2; Т.е. мы при выборе минимума и максимума отступаем единицу от его настоящих границ. Так, для нуля получается: 0 - 1 = -1, для единицы 1 + 1 = 2; Для чего это делается? Все просто - если мы укажем Мин. = 0 и Макс. = 1, то тренд будет по высоте растянут на 100%. Визуально это не удобно для дискретных сигналов. Поэтому мы рекомендуем делать отступ, как описано выше. иногда лучше сделать отступ ещё сильнее, например Мин.: -5, Макс.: = 6; Это позволит сузить тренд по высоте;
  • экспериментируйте со шкалами сколько угодно, ведь это действие не нарушает структуру базы данных;
  • не забывайте полностью очищать папку ''Trends\" когда меняете структуру базы данных (при добавлении нового, или при удалении уже существующего тренда, а также после удаления группы трендов), чтобы не нарушить структуру базу данных;
  • после добавления тренда сохраните проект и запустите его в Scada.exe;
  • перейдите в окно трендов. Там Вы и увидите ваш дискретный сигнал.
Спрашивайте, если что-то непонятно.
« Изменён: 16 Ноября 2014, 15:47:06 от Simple-Scada »
Aleks121032
  • Гость
« Ответ #2 : 16 Ноября 2014, 15:54:53 »
Спасибо, оказывается все очень просто.
Хорошо, что подробно все объяснили. Без умных фраз и терминов.
Приятно с Вами общаться.
beloleg86
« Ответ #3 : 16 Ноября 2014, 23:51:45 »
Аналогично сделал на своем проекте в прошлом, Хочу еще раз поблагодарить разработчиков, Scada стоит уже несколько месяцев, и ни одного нарекания все задачи поставленные ей выполняет, а самое главное удобство отображения для операторов (они очень довольны - женщины), с прошлой scada  читаемость была на низком уровне и сама sdada была ресурсоемкой для станции, в итоге подвисания станции тренды долго открывались (задумывалась scada)? а запуск длился минут 10, А с этой считанные секунды. Благодарю еще раз
« Ответ #4 : 17 Ноября 2014, 11:16:41 »
Приятно слышать такие отзывы! Надеемся и в дальнейшем радовать Вас. Мы также помним о Ваших просьбах касаемо звуковых предупреждений и пр. И извиняемся за долгую реализацию. Текущий график не позволяет нам быстро вносить изменения. Но как только появится время мы выложим новую версию.
