Автор Тема: Графики  (Прочитано 14411 раз)
AutoCY
Графики
« : 17 Января 2017, 15:34:46 »
Подскажите, в Simple Scada 1.3.3 возможно ли сохранять графики в архиве (т.е. в памяти ПК)? Если "да", то каким образом? Есть ли табличные архивные данные?
Re: Графики
« Ответ #1 : 17 Января 2017, 15:36:23 »
К сожалению таких возможностей нет.
AutoCY
Re: Графики
« Ответ #2 : 17 Января 2017, 15:51:11 »
А во второй версии?
Re: Графики
« Ответ #3 : 17 Января 2017, 15:55:12 »
В Simple-Scada 2 данные трендов, сообщений и действия операторов хранятся в базе данных MySQL (бесплатная) или Microsoft SQL Server. Хранить только в оперативной пямяти также нельзя. Просмотр в табличном виде возможно добавим в будущем.
« Изменён: 17 Января 2017, 15:55:56 от Simple-Scada »
AutoCY
Re: Графики
« Ответ #4 : 17 Января 2017, 16:06:54 »
Еще вопрос по версии 1.3.3: на тренде имеется иконка СОХРАНИТЬ, расположенную  около групп, сетки - с правой стороны. Когда я нажимаю ее, то ПК подвисает. Какое ее назначение?
Re: Графики
« Ответ #5 : 17 Января 2017, 16:11:25 »
Это кнопка "Печать". При нажатии происходит попытка печати на принтер, который выбран в системе "по умолчанию".
AutoCY
Re: Графики
« Ответ #6 : 17 Января 2017, 16:22:35 »
Спасибо за ответы!
AutoCY
Re: Графики
« Ответ #7 : 30 Января 2017, 09:02:34 »
Еще один вопрос по графикам. Есть ли возможность построения графика зависимости двух переменных, без учета времени?
Re: Графики
« Ответ #8 : 30 Января 2017, 15:57:00 »
Т.е. Вам нужен XY-тренд, где на оси X располагаются значения одной переменной (а не времени), а на оси Y значения другой? Если да, то такой возможности сейчас нет.
AutoCY
Re: Графики
« Ответ #9 : 31 Января 2017, 11:49:00 »
Да, Вы меня правильно поняли. "Сейчас" - подразумевает возможную доработку? А во второй версии Scada 2.0?
« Изменён: 31 Января 2017, 12:09:24 от Simple-Scada »
Re: Графики
« Ответ #10 : 31 Января 2017, 12:10:53 »
Да, во второй версии планируется реализовать просмотр XY-трендов. Но скорее всего не скоро, т.к. приоритет сейчас у системы отчетов и web-клиента.
AutoCY
Re: Графики
« Ответ #11 : 31 Января 2017, 12:14:03 »
Спасибо. А тренд XY очень нужен...
