Автор Тема: Как "располовинить" DWORD?  (Прочитано 12532 раз)
Izergill
« : 14 Ноября 2016, 15:37:18 »
Из контроллера приходят данные: два слова, упакованные в одну переменную типа DWORD. Как можно извлечь эти две переменные?
« Изменён: 18 Ноября 2016, 11:27:06 от Simple-Scada »
Re: Как "располовинить" DWORD
« Ответ #1 : 14 Ноября 2016, 16:11:27 »
Это можно сделать следующим скриптом:
  aHiWord, aLowWord: Word;
  aHiWord := Word(varDWord.AsInt shr 16);
  aLowWord := Word(varDWord.AsInt);
, где varDWord - переменная с контроллера, типа DWord, которую нужно разложить на слова. aHiWord - старшее слово. aLowWord - младшее слово. При этом не забывайте, что для корректной работы у DWord переменной должна быть выбрана шкала в Simple-Scada с диапазоном 0..4294967295. Типу данных DWord в Simple-Scada 2 соответствует тип LongWord.
« Изменён: 14 Ноября 2016, 16:16:47 от Simple-Scada »
Izergill
« Ответ #2 : 14 Ноября 2016, 16:23:06 »
А возможно ли обратное преобразование: две переменные типа Word в одну типа LongWord?
« Ответ #3 : 14 Ноября 2016, 16:31:06 »
Конечно, обратным способом:
  aHiWord := 1883;  // для примера
  aLowWord := 52501;  // для примера
  varDWord.Value := LongWord(aHiWord shl 16) or aLowWord;
Izergill
« Ответ #4 : 14 Ноября 2016, 16:41:01 »
Насколько я понимаю переменные aHiWord и aLowWord являются локальными для процедуры. А возможно ли "разобрать" переменную, которую мы берем из OPC и "половинки" присвоить внутренним переменным? И по какому событию это можно сделать?
« Ответ #5 : 14 Ноября 2016, 16:54:37 »
Переменные с OPC-сервера мало чем отличаются от локальных переменных, поэтому здесь принцип такой же.
Из переменной OPC-сервера varDWord (тип LongWord) в две внутренние переменные varHiWord и varLowWord (типа Word):
  varHiWord.Value := Word(varDWord.AsInt shr 16);
  varLowWord.Value := Word(varDWord.AsInt);
Лучше всего по изменению переменной varDWord, т.е. по событию OnDataChange. Сейчас для этого придется создать объект (например Поле), связать его с переменной varDWord, перейти к OnDataChange-скрипту этого объекта и вставить в него код, которые представлен выше. В будущем можно будет создавать OnDataChange скрипты без создания объекта.
« Ответ #6 : 11 Января 2017, 19:41:38 »
У меня сегодня подобная конструкция не срабтала ввиду провтыка LongWord()... пришлось срагулить:
  varDWord.Value := aHiWord*65536 + aLowWord;
