Автор Тема: Simple scada и инсат  (Прочитано 5827 раз)
u_bishop
« : 08 Ноября 2016, 00:04:35 »
не меняется свойство обьекта (фон прямоугольника ) .В OPC-сервере тип bool данные отображаются как false и true.
В скада-системе при изменении тега в ОРС, свойства прямоугольника не изменяются. Создал поля  с прямым имененем тега из ОРС. с пом. itemproperty.
Они показали кресты. т.е. с тегом нет связи как я понял. в ОРС задавал регион coils.
тут схожая ситуация с лектусом http://simple-scada.com/forum/index.php?topic=98.0
может что-то не так делаю :(
Re: Simple scada и инсат
« Ответ #1 : 08 Ноября 2016, 09:28:30 »
В меню Проект --> Настройки у Вас выбран OPC-сервер MasterOPC ? Вы уверены, что у Вас в событиях для прямоугольника все настроено правильно (см. вложение)? Если у Вас Win 7 попробуйте запускать скаду от имени администратора.
У Вас крестик отображается только на поле, а на прямоугольнике с той же переменной нет крестика? Попробуйте установить в Options.exe параметр "Контроль связи" в значение "Без контроля". В таком режиме крестики не пропадают?
u_bishop
« Ответ #2 : 08 Ноября 2016, 11:32:48 »
Ошибку нашел все-таки в имени тега :-[ Большое Спасибо за ответы и рекомендации.
