Автор Тема: arOPC и MS SQL  (Прочитано 17307 раз)
uapradius
arOPC и MS SQL
« : 15 Сентября 2016, 18:34:34 »
Планируется ли реализация функционала в плане записи данных с тегов в MS SQL сервер?
Самая востребованная функция на текущий момент.
Re: arOPC и MS SQL
« Ответ #1 : 15 Сентября 2016, 18:49:24 »
Мы планируем добавить возможность работы Simple-Scada 2 с СУБД MS SQL Server. Т.е. скада сможет читать значения тегов с любого OPC-DA сервера и писать их в БД MS SQL. Или Вы хотите реализовать это именно при помощи arOPC?
uapradius
Re: arOPC и MS SQL
« Ответ #2 : 15 Сентября 2016, 20:28:03 »
То что-то Simpe-Scada будет работать с MS SQL - это просто замечательно. Нужно. :) Но в данном случае, если OPC-сервер сам умеет писать в БД, тоже является его плюсом, т.к. позволяет обходится без проекта на SCADA.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Re: arOPC и MS SQL
« Ответ #3 : 15 Сентября 2016, 21:27:41 »
Поддержка такого функционала в самом OPC сервере скорее всего не будет реализована.
Этот функционал будет  добавлен в другой наш продукт Эмулятор Modbus (http://ardsoft.ru/mEmulator.html). Он может по OPC DA собирать данные с OPC серверов, а затем в нем с помощью скриптов можно будет реализовать необходимый алгоритм работы с базой данных.
Это вызвано тем что:
  • Не хочется перегружать OPC сервер, чем проще приложение тем оно стабильнее.
  • В эмуляторе уже реализованы алгоритмы написания скриптов.
  • В качестве движка используется FastReport, соответственно в нем уже реализованы все алгоритмы работы с базами данных, остается только их включить. Причем список поддерживаемых баз не ограничивается только MS SQL
Сроки не называем, так как сейчас ведутся работы по реализации OPC HDA с последующей поддержкой счетчиков СПТ и СПГ.
Айрат
Re: arOPC и MS SQL
« Ответ #4 : 16 Июня 2017, 15:45:49 »
Гм... Я правильно понял, что такая связочка, после небольшого танца с бубном, даст возможность из Демо скады сделать очень даже полнофункциональную версию, подтягивая значения из СУБД во внутренние (не лицензируемые) точки?
Re: arOPC и MS SQL
« Ответ #5 : 16 Июня 2017, 15:54:45 »
Т.е. сначала OPC-сервер пишет значения тегов в БД, а скада в это время постоянно отправляет запросы на выборку из БД и по получению результата выборки проходит по нему и пишет каждое значение в свою виртуальную переменную? Вы про такую связку? Конечно возможно. О производительности такой связки лучше не думать (а может она и не нужна?). Хуже может быть только работа через текстовые файлы.
« Изменён: 16 Июня 2017, 15:56:10 от Simple-Scada »
Re: arOPC и MS SQL
« Ответ #6 : 16 Июня 2017, 16:26:44 »
Но все-же это теоретическая дыра... В большинстве своем 64 тега (если QWord-ами, то и все 256 вордов) хватит для быстрых переменных, а всему что не влезло, например настройкам более чем не важна скорость. А есть же ОРС в которых данная возможность уже реализована. Текстовые файлы - не вариант, т.к. их надо по очереди открывать, короче тут все плохо. Такой вариант рассматривался и почти был реализован, ибо надо было парсить JSON из чужой СУБД и как-то скармливать данные контроллеру. В итоге поднял на питоне МВТСР сервер и читаю в контроллер из него. Короче, файлы - не вариант вообще :)
« Изменён: 16 Июня 2017, 16:28:35 от Teodor »
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Re: arOPC и MS SQL
« Ответ #7 : 16 Июня 2017, 16:41:47 »
Судя по описаниюhttp://simple-scada.com/products  скрипты для работы с БД у демо версии недоступны.
Re: arOPC и MS SQL
« Ответ #8 : 16 Июня 2017, 16:59:53 »
Точно... :) Я то в часовой демоверсии работаю, а у клиентов все проф. потому и не заметил подвоха  ;D
« Изменён: 16 Июня 2017, 17:06:07 от Teodor »
