Автор Тема: Автозапуск сервера SCADA на виртуальной машине.  (Прочитано 7890 раз)
elek72
Доброго дня.
При запуске на виртуальной машине (VMWare) сервера Simple-SCADA выскакивает сообщение
1. Desktop doesn't support 32 bit color mode (в свойствах экрана глубина цвета 32 бита)
2. Can't create d3d device
Первое надо нажать ОК чтобы закрыть окно, второе можно победить указав в качестве рендера OpenGL драйвер и сервер после этого запустится.
Возможно ли в следующих версиях отключить хотя бы проверку глубину цвета рабочего стола (1 сообщение об ошибке) для автоматического старта сервера  Simple-SCADA.
Re: Автозапуск сервера SCADA на виртуальной машине.
« Ответ #1 : 15 Сентября 2016, 15:13:25 »
Проблема скорее всего в том, что виртуальная машина некорректно эмулирует драйвера на видеокарту (см. эту тему). Для того чтобы все работало на виртуальной машине VMWare должны быть установлены компоненты VMware Tools. Они у Вас установлены?
В одной из следующих версиях мы позволим убрать эти окна, либо сделаем консольную версию сервера.
« Изменён: 15 Сентября 2016, 15:19:18 от Simple-Scada »
elek72
« Ответ #2 : 15 Сентября 2016, 15:18:05 »
Спасибо за быстрый ответ.
По поводу VMware Tools попробую узнать у админа.
ЗЫ. Так я еще и захожу в виртуальную машину через mstsc.exe .
VMware Tools не были установлены, админ установил, перезагрузка сейчас невозможна, только завтра с утра.
« Изменён: 16 Сентября 2016, 12:14:45 от elek72 »
elek72
« Ответ #3 : 16 Сентября 2016, 12:18:14 »
ADD. VMware Tools не помогли. Проблема с глубиной цвета 32bpp рабочего стола при запуске сервера осталась (возможно что я через mstsc.exe подключаюсь к машине).
В нашей компании одобрена заявка на приобретение скады в редакции Professional без ограничений
(в демо версии проект "приточная вентиляция-отопление" легко выбрал лимит в 64 тега , а надо сделать еще много, в аттаче screen предварительного работающего варианта).
« Изменён: 16 Сентября 2016, 12:20:05 от elek72 »
« Ответ #4 : 16 Сентября 2016, 12:24:04 »
Спасибо за скрин. По поводу подключения к удаленному рабочему столу уже было обсуждение здесь. Если есть возможность, то лучше использовать TeamViewer.
elek72
« Ответ #5 : 16 Сентября 2016, 18:25:45 »
По ссылочке прочел.
Да все понятно - клиента ясно как правильно запускать, нужен только автостарт сервера без ошибок.
Все клиенты будут работать исключительно на живых машинах.
Консольный вариант сервера тоже очень хорошая идея (например Lotus Domino Server консольный и меня вполне устраивает).
Eugene73
Когда планируется выпуск сервера с возможностью отключения проверки глубины цвета? Стоят сервера на виртуальных пк, при перезагрузке пк и старте сервера выходит окошко с ошибкой о глубине цвета. Пока ок не нажмешь - сервер в работу не включается, очень мешает. 2 года прошло
« Изменён: 16 Июня 2018, 13:27:35 от Simple-Scada »
Eugene73, включите флажок "Не показывать предупреждающие сообщения при запуске" через Options.exe. Эта опция существует уже более года, начиная с версии 2.2.1 (от 16 Мая 2017).
« Изменён: 16 Июня 2018, 13:28:27 от Simple-Scada »
Eugene73
Ок, спасибо, попробую
Eugene73
Помогло.
Следующий вопрос:
стоит чистая windows 10, полный комплект simple scada с путями по умолчанию и arcOPC сервер. При создании проекта в Editor arcOPC сервер виден поиском, но при попытке импортировать теги выходит окно с ошибкой. При запуске проекта в логах сервера видны постоянные попытки перезапуска arcOPC. Антивируса нет, фаерволл выключен, пользователь с админским правами.
- критична ли длинна сетевых имен ПК для работы scada и opc?
- требуется ли установка чего-то еще, кроме самой scada и opc, каких либо компонентов?
« Изменён: 17 Июня 2018, 09:54:52 от Eugene73 »
1. Запустите arOPC один раз "от имени администратора". В дальнейшем запуск "от имени администратора" больше не потребуется.
2. Возможно, у Вас не установлены компоненты OPC-Core Components. Скачать можно с этой страницы. После установки перезагрузите ПК и попробуйте выполнить импорт повторно.
