Автор Тема: Пиксельные картинки  (Прочитано 5298 раз)
Лиза
Пиксельные картинки
« : 15 Октября 2026, 17:44:38 »
Всем привет, может кто-то подскажет, как правильно работать с изображениями.
Вращаю картинку или вставляю прямоугольник, который нарисован под углом и получаю вот такое некрасивое нечто на фоне остальных картинок  (смотрите вложение).
« Изменён: 15 Октября 2026, 17:56:52 от Simple-Scada »
Re: Пиксельные картинки
« Ответ #1 : 16 Октября 2026, 10:56:44 »
Пришлите на support@simple-scada.com текущую версию проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\") и проблемное изображение. ​Если в проекте имеются конфиденциальные данные, то создайте копию проекта, удалите всё лишнее, проверьте, что проблема повторяется и пришлите нам полученный проект с изображением.
« Изменён: 16 Октября 2026, 11:48:54 от Simple-Scada »
« Ответ #2 : 19 Октября 2026, 11:32:44 »
Пиксели монитора имеют прямоугольную форму, поэтому идеально отображают изображение только без вращения или с вращением на угол кратный 90 градусов. При повороте изображения на любой другой угол, пиксели изображения будут попадать между пикселями экрана и т.к. невозможно выполнить отрисовку между пикселями, детализация при повороте будет неизбежно теряться - подробнее можно прочесть по ссылке. Во вложении пример вращения изображения в Photoshop.
В Вашем случае, используется низкое разрешение экрана (1280x1020) и изображение очень маленького размера (40x20px) с поворотом и уменьшением в 10 раз от оригинального размера, поэтому гораздо лучше видно потерю детализации. Например, мы открыли Ваш проект на мониторе 2К - на нем невооруженным взглядом потеря детализации практически не видна, т.к. размер пикселей гораздо меньше.
Рекомендации:
1. У Вас в проекте установлено разрешение 1280x1020, но мониторов с таким разрешением, насколько нам известно - не существует. Проверьте разрешение используемого монитора, скорее всего он имеет размер 1280x1024. Если это так, то измените разрешение проекта на 1280x1024. Рекомендации по выбору разрешения проекта см. по ссылке.
2. Сразу создавайте изображения нужного (идеальный вариант) или близкого к нужному размера. Если на мнемосхеме требуется разместить изображение размером 40*20, то сразу создавайте его такого размера. Сейчас у Вас используется изображение 450*200 с уменьшением на мнемосхеме более чем в 10 раз.
3. Создавайте изображения с корректным соотношением сторон, например 400*200, чтобы при его уменьшении/увеличении была минимальная потеря качества.
4. Для Вашего проекта рекомендуем создать в любом графическом редакторе требуемые надписи сразу под углом на фоне прямоугольника и на мнемосхеме использовать готовое изображение без вращения.
Лиза
« Ответ #3 : 20 Октября 2026, 10:12:01 »
Спасибо, все доходчиво расписано, будем пробовать.
