Начало
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
Simple-Scada forum
Simple-Scada 2
Ваши вопросы
Simple-SCADA не подключается к arOPC в ALT Linux
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Simple-SCADA не подключается к arOPC в ALT Linux (Прочитано 775 раз)
Nomad
Новичок
30 Сентября 2026, 12:30:30 »
SCADA 2.7.6.0 (27.09.2026) - Time limit demo
arOPC 2.22.61.1092
Wine@Etersoft 11.6
В Windows подключается нормально. При переносе на Alt Linux Workstation 11.2 при запуске проекта не подключается к arOPC.
Настройки как в примере из справки
Безопасность None, подключение Анонимный.
Было localhost, изменил на 127.0.0.1 - изменений нет.
Подскажите пожалуйста куда копать?
Администратор
Re: Simple-SCADA не подключается к arOPC в ALT Linux
Ответ #1 :
30 Сентября 2026, 13:58:53 »
Запустите на ПК с Alt Linux редактор скады. Откройте любой проект и перейдите в меню "Проект - Настройки - Безопасность". Нажмите кнопку "обновить сертификат". После этого запустите проект на сервере. Только учитывайте, что UA-сервер может не доверять новому сертификату скады. В этом случае нужно будет на UA-сервере добавить сертификат в список доверенных. Для arOPC: открыть меню "Конфигурация - Сертификаты OPCUA" и из списка "Недоверенные" переместить сертификат в "Доверенные".
Это решает проблему?
Nomad
Новичок
Ответ #2 :
30 Сентября 2026, 15:29:11 »
Не удалось обновить сертификат.
Код ошибки 3
Нажатие на кнопку "Показать в папке" ни к чему не приводит.
Администратор
Ответ #3 :
30 Сентября 2026, 15:34:06 »
Откройте папку "С:\ProgramData\Simple-Scada 2\" в wine. Создайте в ней папку следующие папки: "Certificates\UA-client\". После этого "Обновить сертификат" работает?
Nomad
Новичок
Ответ #4 :
30 Сентября 2026, 15:47:55 »
Да, всё заработало, спасибо!
Только пришлось создавать директорию через командную строку WINE (cd, mkdir и т.д.), т.к. в менеджере файлов WINE создать папку нет возможности.
Администратор
Ответ #5 :
30 Сентября 2026, 15:49:41 »
В ближайшее время внесём изменения, чтобы всё это выполнялось автоматически.
Администратор
Ответ #6 :
02 Октября 2026, 12:43:38 »
Внесли изменения в версию 2.7.6.0, чтобы пути создавались автоматически. Для обновления нужно скачать установщик и установить повторно (все ссылки прежние).
Печать
Страницы: [
1
Simple-Scada forum
Simple-Scada 2
Ваши вопросы
