Вопрос по пингу
Автор iww70, 30 сентября 2026, 04:38:24
iww70
Как сделать правильно?
Столкнулся с тем что Запускает пинг указанного хоста из алгоритма по изменению переменной. вводим ип действующий привязка к картинке срабатывает! вводим не действующий привязка работает! А вот если снова вводим действующий ип привязка больше не работает, помогает только перезагрузка проекта.
Получается процесс запущен (пинг) и обратно подключится не может и кажется что ип не доступен! а по факту надо использовать stopping. Не хочется еще городить кнопку.
Кто столкнется с проблемой со сменой ип и пингу вешайте на доп. переменную StopPing, и получится сначало произойдет остановка пинга а далее пинг пойдет.
Проект не надо перезагружать!
  if Ip_cam1.AsStr<>'' then
    StartPing(Ip_cam1.Value, 1000, Image_cam_conv);
    Ip_cam1_old_1.Value :=Ip_cam1.Value; // сохраняем в переменную ип
  end
    StopPing(Ip_cam1_old_1.Value); // останавливаем пинг если поле пустое
    Image_cam_conv.Frame:=4;  //gray
//оставить пинг по доп. переменной
  if not (Sender is TM_Object) then Exit;
  with (Sender as TM_Object) do
    if VariableEx.AsStr<>'' then StopPing(VariableEx.Value);
Пинг изменился
  if PingData.Sender = nil then Exit;
  if not (PingData.Sender is TM_Image) then Exit;
  with PingData.Sender as TM_Image do
      if PingData.FailCounter=0 then
        Frame:=3; //green
        Value:=1;
      if (PingData.FailCounter<5) AND (PingData.FailCounter<>0) then
        Frame:=1; //yellow
        Value:=2;
      if PingData.FailCounter=5 then
        Frame:=4; //gray
        Value:=0;
1. См. описание процедуры "StartPing". Пинг будет работать до остановки проекта или остановки его через процедуры "StopPing" и "StopPingByObject"
2. См. описание события "Изменился пинг" и свойств параметра "PingData".
Если привязать разные хосты к одному и тому же объекту и использовать скрипт для изменения его цвета, то цвет будет изменяться при изменении пинга любого из хостов. Повторная привязка ни к чему не приведет. Цвет объекта изменится только после изменения пинга одного из хостов.
Если требуется перепривязывать пинг разных хостов к одному и тому же объекту, то перед привязкой необходимо остановить пинг предыдущего хоста и запустить пинг нового.
