1. В любых непонятных ситуациях нужно в первую очередь проверять
журнал сервера Simple-Scada. С большой вероятностью в нем будут содержаться ошибки или предупреждения, которые укажут, в чем именно проблема.
2. Скорее всего, проблема связана с тем, что переменных, указанных для нижних таблиц, не существует в проекте, либо указаны некорректные подстановки. В этом случае в журнал сервера скады выведутся соответствующие ошибки.
3. Если самостоятельно разобраться не получится, то пришлите нам для проверки на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\". Если в проекте имеются конфиденциальные данные, то создайте копию проекта, удалите всё лишнее, проверьте, что проблема повторяется и пришлите нам полученный проект.
Также пришлите целиком папку с логами "..\Simple-Scada 2\Logs".
