Имеется небольшой проект, регистрирование с нескольких термометров. Запись в базу десятка величин раз в 10 секунд и по изменению > 1%. Скрипты только для перехода по трендам и вызов отчёта.
Скада Simple-Scada 2.7.5.1 professional 500 + arOPC 500 тэгов
База - mySQL
Сервер скады запускается службой, OPC пробовали и так и так
Локально работало несколько месяцев без проблем, заказчик захотел все перенести на виртуальную машину - microsoft hyper-v, оставив на рабочих местах подключение клиентом скады. arOPC mySQL и сервер скады на виртуальной машине, USB ключ проброшен по сети, при этом подключен локально к машине с виртуалками
Раз в несколько дней сервер скады зависает - не обновляются и не пишутся в базу данные, не работают скрипты, служба не реагирует на попытки перезапуска, процесс сервера не удается остановить, только перезагрузка машины.
При этом OPC нормально ведёт опрос, ключ виден, SQL отвечает (только нет процессов от скады). К серверу скады можно подключится, но данные старые (и без признака плохих) скрипты не работают. WEB страница статуса сервера отвечает, но данные так же не актуальны и не работает перезапуск проекта и лог не обновляется. На диске в лог сервера при этом пишутся сообщения о подключении клиента и после зависания, при этом никаких сообщений о проблемах нет.
USB ключ пробовали отключать-подключать, такой проблемы не вызывало.
Что с этим можно сделать и есть ли возможность выводить более подробный лог?
UPD: в журналах windows и mysql на момент зависания сервера тоже ничего
