Счетчик-возможно ли?
Автор максим кип, 28 июля 2026, 14:17:16
максим кип
Добрый день. На предприятии имеется водяной счетчик отправляющий импульсы в программируемое реле, которое в свою очередь высчитывает потребленный объем воды ежеминутно. К сути вопроса: Возможно ли посредством SimpleScada на основе получаемых данных, высчитывать часовой расход и выводить эти данные в отчет. На данный момент все делается в ручную через Excel, условно, из значения полученного в 14:00 вычитается значение полученное в 13:00. Довольно трудоемко каждый день перебирать 1400 строк, хочется автоматизировать процесс. Заранее благодарю за ответы.
Да, это возможно. Подробное руководство по отчетам можно найти в дистрибутиве любой версии Simple-Scada или по ссылке. Если мы правильно поняли, то у Вас с расходомера приходит накопленный расход (т.е. значение переменной постоянно растет). В этом случае Вам подойдет пример построения "Периодического отчета" с использованием типа обработки "разница".
Подробнее:
1. Включите архивацию "по-изменению" у переменной "Объем".
2. Создайте новый отчет. Создайте в отчете источник данных с типом "Периодический".
3. Значение переменной-интервала выставьте в соответствии с необходимым интервалом(например 3600 – это 1 час в секундах). Как изменить значение для переменной интервала, можно посмотреть в примере по ссылке.
4. Добавьте в источник данных переменную "Объем" с типом обработки "разница".
5. Перетяните источник данных на страницу отчета.
Готово. Теперь в отчете будет отображаться таблица, в каждой строке которой будет объем воды за указанный интервал. Остаётся только задать время начала и конца и построить отчет. Принцип отчета и процесс его создания такой же, как в этой статье руководства.
