Автор Тема: Передача тегов в процедуру  (Прочитано 1650 раз)
    • www.vpa-dv.ru
« : 22 Мая 2026, 05:48:34 »
Как правильно передать тег в процедуру?
Объявляем вот такую процедуру, и мне в нее нужно передать теги
Procedure Gom_ControlPump_Run(var mqtt_pump_Run, vrPump_Run : boolean; State_Pump : integer; bit : byte);
  // Управление включением насоса
  if mqtt_pump_Run then
    if not GetBit(State_Pump, bit) then // если насос выключен
      vrPump_Run := mqtt_pump_Run
    else // если насос включен, то сбрасываем бит включения
        vrPump_Run := false;
        mqtt_pump_Run := false;
Но при вызове процедуры возникает ошибка
Gom_ControlPump_Run(mqtt_Gom_Run_pump5.Value, drskGom_SN5_Run.Value, drskGom_State_Pump57.AsInt, 2);
видимо потому что mqtt_Gom_Run_pump5.Value и drskGom_SN5_Run.Value это свойства переменной, а не сама переменная.
Но как тогда правильно сделать?
« Изменён: 22 Мая 2026, 07:07:04 от Simple Scada »
Re: Передача тегов в процедуру
« Ответ #1 : 22 Мая 2026, 12:42:33 »
Если в процедуру необходимо передавать переменные в качестве параметра, то для этого переменные необходимо объявлять как класс "TM_Variable":
procedure GomControlPumpRun(AMqttPumpRun, APumpRun, AStatePump: TM_Variable; bit: Byte);
  if AMqttPumpRun.AsBool then
    if not GetBit(AStatePump.AsInt, bit) then
      APumpRun.Value := AMqttPumpRun.AsBool
      APumpRun.Value := False;
      AMqttPumpRun.Value := False;
Вызов процедуры:
GomControlPumpRun(mqtt_Gom_Run_pump5, drskGom_SN5_Run, drskGom_State_Pump57, 2);
