Автор Тема: Telegram  (Прочитано 1825 раз)
funkwerkstatt
Telegram
« : 19 Мая 2026, 16:03:37 »
После обновления до 2.7.5.1 перестали отправляться сообщения в телеграмме. при нажатии кнопки тест в Options сообщения отправляются, при работе проекта в логах сервера "Telegram. EC: 200. SendTelegram error: Ошибка установки TLS-соединения. Возможно, доступ ограничен провайдером. Попробуйте подключиться через прокси., ChatID:"
« Изменён: 19 Мая 2026, 16:21:23 от Simple_Scada »
Re: Telegram
« Ответ #1 : 19 Мая 2026, 16:24:26 »
Причина в том, что используемый вами провайдер интернета блокирует отправку Telegram сообщений, как и написано в тексте ошибки. Используйте отправку через прокси сервер, либо другой мессенджер.
funkwerkstatt
Re: Telegram
« Ответ #2 : 19 Мая 2026, 16:25:30 »
используется впн, тестовое сообщение отправляется и получается без проблем
Re: Telegram
« Ответ #3 : 20 Мая 2026, 11:21:49 »
Как мы уже написали выше - проблема в блокировке Telegram. Других причин нет. С обновлением скада-системы это никак не связано. Изменений по отправке сообщений в Telegram не было уже несколько лет. Можно установить любую более старую версию и убедиться, что ничего не изменится. Дополнительные рекомендации отправили Вам в личные сообщения.
Дополнение: в личной переписке выяснилось, что через прокси сервер отправка работает без каких-либо проблем.
« Изменён: 21 Мая 2026, 11:03:00 от Simple_Scada »
