Автор Тема: Водосчетчик Пульсар - не отображает текущий расход  (Прочитано 6054 раз)
    • www.vpa-dv.ru
Подскажите почему может не читать текущий расход по водосчетчику Пульсар?
На видео всё видно.
Идентификатор: 419
Номер прошивки: 72
Аппаратная версия: 3
Программная версия: 4
Номер ревизии: 6
Модификация : 1
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Так пока и не скажешь.
Пришлите пожалуйста трассировку с включенным протоколированием обмена с устройствами.
Айрат
    • www.vpa-dv.ru
Если делать как на скриншоте, то при нажатии кнопки применить ничего не происходит. Работает только кнопка закрыть окно (крестик сверху справа).
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Надо поставить галочку, нажать на кнопку "Применить" и закрыть окно.
Но картину видно и по тому что прислали.
Приложил выжимку из присланного обмена.
Согласно описанию протокола, из прибора должно вернуться два значения, в формате числа с плавающей запятой.
Первое выделенное число, это объем, значение 379.04.
Второе выделенное должно быть расход, но непонятно, почему то возвращается значение FFFFFF7E, это не число с плавающей запятой.
Может что в протоколе обновилось, или модель какая то новая. К сожалению, не смог найти на сайте производителя описание протоколов.
Их ПО раньше показывало обмен с прибором, можете снять это обмен с заводской программы, при чтении значений объема и расхода? Или нужно обратиться за разъяснениями к производителю.
Айрат
    • www.vpa-dv.ru
У меня есть вот такой протокол, ну и плюсом я еще в тех. поддержку написал.
Update
Тех. поддержка подтвердила, что для данного прибора нужно применять этот файл описания.
« Изменён: 20 Апреля 2026, 18:19:22 от Миханик »
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Такое описание у меня тоже есть.
У вас двунаправленный счетчик?
Я реализовывал по приложенному протоколу. Но там однонаправленный.
    • www.vpa-dv.ru
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Если судить по существующим описаниям протоколов, можно выделить два типа счетчиков воды, водосчетчик и электронный водосчетчик.
На сайте несколько счетчиков воды: одноструйные, многоструйные, турбинные, ультразвуковые и т.д.
Понять бы кто из них какой.
В любом случае, необходимо добавлять новый тип прибора, в OPC сервер. Ваш прибор OPC сервером не поддерживается.
Т.к. хоть протокол один и тот же, а вот содержимое разное.
    • www.vpa-dv.ru
Вы сможете добавить этот тип прибора?
И если сможете, то ориентировочно когда?
    • www.vpa-dv.ru
Думаю нужно ориентироваться на этот файлик. То есть выбирать протокол исходя из идентификатора.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Да, добавить смогу, но чуть позже, пока занят более ёмкой задачей (практически закончил).
А его где брать? Ваш прибор выдаёт 419, его нет в списке. Это он или есть ещё какой идентификатор?
    • www.vpa-dv.ru
Его можно посмотреть в их тестовой программе для связи.
Да 419 это он, его нет в том списке, но разработчики ответили, что подходит тот протокол, который я скинул выше.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Для моего случая это не подходит.
Прибора под рукой нет, а по имеющимся описаниям протокола и руководствам по эксплуатации на сайте, понять это невозможно.
    • www.vpa-dv.ru
Да это понятно, что развели зоопарк приборов с непонятным описанием.
Можно просто обозвать приборы как у них в табличке:
  - Пульсар водосчетчик стандартный (обобщенный протокол)
  - Пульсар счетчик воды электронный v1 (Протокол Пульсар)
  - Счётчик Пульсар М (Cчетчик воды многоструйный Пульсар М)
    • www.vpa-dv.ru
Айрат, добрый день.
Проясните, пожалуйста, Вы будете дорабатывать протокол или нет. А то мы ждем, а может напрасно ждем.
Если что готовы протестировать на нашем счетчике.
