Автор Тема: Преобразование данных в Отчете  (Прочитано 42375 раз)
TrEsT130
« : 09 Февраля 2026, 15:51:46 »
Добрый день. Делаю отчеты для проекта. Имеются данные:
В Simple-Scada создана переменная, например Qтв, она внешняя, с OPC-сервера, архивируется.
Добавляю ее в отчет в базу данных, показанию выводятся, все штатно работает.
Дк вот, она приходит с OPC-сервера в ГДж, а мне нужно перевести ее в Гкал, что соответственно 1 ГДж = 0.2388 Гкал
Ломаю голову, не могу понять, как перевести, будьте добры, подскажите   :)
Re: Преобразование данных в Отчете
« Ответ #1 : 09 Февраля 2026, 16:26:19 »
Для этого в колонке данных с переменной "Qтв" можно выполнять умножение на 0.2388 – см. скриншот во вложении.
Если не разберётесь, то пришлите для проверки на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите отчет, который нужно проверить.
TrEsT130
« Ответ #2 : 09 Февраля 2026, 16:51:18 »
Благодарю, получилось
TrEsT130
« Ответ #3 : 10 Февраля 2026, 14:56:25 »
Добрый день, вчера не доглядел, в итоге так не получается. На почту отправил для проверки, отчет называется "Часовой"(он один).
« Изменён: 10 Февраля 2026, 14:57:00 от Simple_Scada »
TrEsT130
« Ответ #4 : 10 Февраля 2026, 15:18:54 »
ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ, ВСЕ РАБОТАЕТ
