Автор Тема: Толщина границы  (Прочитано 53706 раз)
Толщина границы
« : 12 Декабря 2025, 10:06:45 »
Найдено в версии 2.7.3.1. Повторил в новом проекте версии 2.7.2.0.
Если размещено много TM_Text (или TM_Shape) при выделении группы объектов и изменении параметра "Толщина границы", но есть хотя бы один элемент в выделенной группе TM_Text(или TM_Shape) со значением толщины 0, то происходит следующее:
1. увеличение или уменьшение значения толщины на значение >0 приводит к ожидаемому эффекту изменения границы объектов
2. если значение установить в 0, то в выделенной группе элементов с толщиной не равной 0 видимых изменений (исчезновения границы) не происходит. Надо выделить каждый и изменить в каждом.
Можете у себя проверить?
Re: Толщина границы
« Ответ #1 : 12 Декабря 2025, 10:19:43 »
Изменения применяются к объектам, только когда значение в инспекторе объектов было изменено. Например, Вы выделяете несколько объектов и в инспекторе объектов "Толщина границы" равна 0. Если Вы измените 0 на 0 - ничего не произойдёт, т.к. значение не изменилось. Введите, например 1, а затем 0. То же касается всех остальных свойств.
В будущем (при выделении множества объектов) добавим неопределённое состояние, чтобы любое изменение применялось.
Re: Толщина границы
« Ответ #2 : 12 Декабря 2025, 14:17:42 »
Все ясно. Спасибо!
