Автор Тема: Вывод доп. переменной в тренды  (Прочитано 8497 раз)
funkwerkstatt
« : 04 Декабря 2025, 09:39:03 »
Добрый день. Есть необходимость выводить в окно тренда серийный номер датчика для которого строится тренд. Т.е. переменную формата integer без построения по ней тренда. Есть возможность это реализовать?
Re: Вывод доп. переменной в тренды
« Ответ #1 : 04 Декабря 2025, 11:57:14 »
Можно только указать необходимую информацию в названии тренда:
1. Если серийный номер датчика постоянный, то можно добавить его в название тренда.
2. Можно менять название тренда через скрипты – см. процедуры "SetTrendAll" и "SetTrendClient". Например:
  // заменить на всех клиентах, в группе с ID=1 второй тренд
  // на тренд переменной MyVar и описанием 'Температура котла. Серийный номер датчика:' + значение переменной vrSNom
  SetTrendAll(1, 2, MyVar.ID, 'Температура котла. Датчик №: ' + vrSNom.AsStr);
