Автор Тема: Перестали приходить сообщения в Telegram  (Прочитано 7436 раз)
Помогите разобраться в причине, по которой перестали приходить сообщения с отчетами Telegram.
Есть действующий проект который работает более года, настроена отправка сообщений в Телеграм после формирования отчета, отчет идёт вложением.
Всё хорошо работало до 11 октября, после сообщения перестали доходить, на сервере ошибки.
При тесте через настройки доходит сообщение от Simple-Scada.
В проекте ничего не менялось, версия скады 2.6.15.0.
Re: Перестали приходить сообщения в Telegram
« Ответ #1 : 13 Октября 2025, 13:20:21 »
Текст ошибки говорит о проблеме с SSL шифрованием при попытке соединиться с сервером Telegram.
Перепроверили отправку (включая вложения и отчеты) с последней версией и с версией 2.6.15.0. Проблем не возникает.
1. Время на ПК соответствует текущему времени?
2. Какой "Имя компьютера" задано в ОС?
3. Откройте в проводнике Windows путь "%ProgramData%\Simple-Scada 2" и перейдите в папку с проектом. В ней есть файлы с именами "doneRepXX.pdf"?
4. Какой именно код используется для отправки сообщений?
5. Отправка сообщений без вложений выполняется сервером скады?
6. Проблема возникает только на одном ПК, или на других тоже?
« Ответ #2 : 13 Октября 2025, 14:44:34 »
1. Время соответствует текущему, Пермский край +2 МСК.
2. Имя компьютера RUS-EKONIVA
3. В указанной папке есть 1 файл doneRep176 сформированный сегодня в 15.50, в это же время есть ошибке на сервере с неотправленными отчетами в Телеграм
4. Отчет отправляется в скрипте Done_SQL
    30:
        if not DataSet.IsEmpty then
            if DataSet[3].AsInt = UNL_Port.Value then
             aStr := 'Готов';
                SelIdRecipe.Value := DataSet[0].AsInt;
                StartTimeSQL.Value := MySQLDateTime(TimeStartRecipes.Value, dttMillisecond);
                EndTimeSQL.Value := MySQLDateTime(TimeEndRecipes.Value, dttMillisecond);
                StartTimeSQL.Value := StringReplace(StartTimeSQL.Value, Chr(39), '', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]);
                EndTimeSQL.Value := StringReplace(EndTimeSQL.Value, Chr(39), '', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]);
                aReport := ReportBuild("Отчёт по заказу подробный");                       //строим отчет
                aTelegram := SendTelegram('Отчет по заказу №'+DataSet[0].AsStr);  // создаём telegram сообщение
                aTelegram.AttachReport(aReport, 'Отчёт по заказу подробный');  // прикрепляем отчет к telegram сообщению
            end
            else aStr := 'Выполняется';
            if DataSet[1].AsInt <> UNL_Port.Value then
                aSngl := UNL_Weight.Value + DataSet[2].AsFloat;
                RunSQL('UPDATE `orders` SET `portdone` = '+QuotedStr(IntToStr(UNL_Port.Value))+' , '+
                                            '`status` = '+QuotedStr(aStr)+' , '+
                                            '`wdone` = '+QuotedStr(FloatToStr(aSngl))+
                                            ' WHERE `id` = '+QuotedStr(DataSet[0].AsStr),nil,20);
                  UNL_Port.Value := 0;
                  UNL_OrderNum.Value := 0;
          UNL_Weight.Value := 0;
5. Простое сообщение с текстом скриптом по кнопке также не отправляется, ошибки на сервере те же.
6. На другом ПК проверить нет возможности.
Повторюсь - отправка исправно работала 1,5 года без каких-либо изменений в проекте и конфигурации компьютера.
« Ответ #3 : 13 Октября 2025, 20:30:45 »
Что-то очевидно изменилось. Скада, как и любая другая скомпилированная программа, может повторять одно и то же действие бесконечно, если условия работы не будут меняться. Нет какого-то таймера, или ограничения по сроку, после которого скада начинает работать по-другому.
Для Telegram сообщений скада отправляет HTTP-запросы на "https://api.telegram.org/", порт 443. Причем утилита настроек (Options.exe) и сервер скады, используют один и тот же код для отправки и те же библиотеки OpenSSL. Изначально мы предположили, что разработчики Telegram изменили список разрешённых шифров TLS и теперь скада не может согласовать шифры. Это самая распространённая причина таких ошибок. Но тогда проблема возникла бы у всех пользователей сразу и легко воспроизводилась бы. К тому же та же ошибка возникала бы при отправке сообщения из утилиты настроек. Выявить другие причины проблемы значительно сложнее.
Если сообщение только с текстом не отправляется сервером, а через утилиту настроек на том же ПК - отправляется, то можно предположить, что что-то влияет именно на сервер скады. Сильнее всего сократить область поиска можно следующими тестами:
1. Запустить ту же версию скады с тем же проектом на другом ПК в той же сети. Если на нём отправка работает, значит причина точно в ПК, на котором возникает ошибка;
2. Запустить ту же версию скады с тем же проектом на другом ПК в другой сети. Если на нём отправка работает, значит причина точно связана с сетью;
3. Создать новый пустой проект с кнопкой, по нажатию которой отправлять Telegram сообщение. Запустить на сервере только этот проект. Если при нажатии на кнопку возникает та же ошибка, значит проблема не связана с проектом;
4. Повторно установить ту же версию скады, на случай, если какие-то файла скады были изменены/повреждены;
5. Можно сделать один тест с запуском сервера скады от имени администратора (кликнуть ПКМ по ярлыку сервера, в открывшемся меню выбрать "Запуск от имени администратора"). Если ничего не изменилось, запустить как обычно;
6. Временно отключить ПО, которое может влиять на сервер скады (антивирус / файрвол и т.п.), или на сетевой трафик и перезапустить сервер скады;
Ещё вопросы:
1. Когда в последний раз перезагружался ПК?
2. ПК подключен к интернету напрямую, без прокси/VPN?
3. Скада запущена в виртуальной машине, или в основной ОС?
4. Во время работы сервера скады на ПК достаточно свободного места и свободной оперативной памяти?
Если есть возможность, то вышлите текущую версию проекта для проверки на support@simple-scada.com, мы сделаем тесты.
« Изменён: 13 Октября 2025, 20:38:37 от Simple-Scada »
