Автор Тема: Карта с объектами на главной странице  (Прочитано 12638 раз)
SegaV
Здравствуйте, хотел сделать на главной странице объекты, трубопроводы на карте, но карта большая получается, можно ли приближать, отдалять, влево, вправо, вверх, вниз двигать страницу?
Re: Карта с объектами на главной странице
« Ответ #1 : 16 Сентября 2025, 17:31:04 »
Если имеется в виду перемещение и масштабирование в зоне редактирования проекта в редакторе, то перемещаться по области редактирования можно клавишами W, A, S, D или нажимая и удерживая среднюю кнопку мыши (колесико мыши). Масштабировать область редактирования можно с помощью колесика мыши. Ознакомиться с другими горячими клавишами можно в руководстве по ссылке.
Следует учитывать, что зона редактирования ограничена разрешением проекта. Подробнее о разрешении проекта см. по ссылке.
Если имеется в виду перемещение и масштабирование мнемосхемы проекта в клиенте, то такой возможности нет.
SegaV
« Ответ #2 : 17 Сентября 2025, 18:02:40 »
Не планируется?
« Ответ #3 : 17 Сентября 2025, 20:32:33 »
Добавление перемещения и масштабирования мнемосхемы проекта в клиенте - не планируется.
« Изменён: 18 Сентября 2025, 11:17:50 от Simple_Scada »
« Ответ #4 : 14 Декабря 2025, 23:59:01 »
Относительно возможности масштабирования/перемещения большой карты с объектами:
- операторы не смогут работать с картой в привычном режиме - захватил мышкой и потащил, если что не так видно, то колёсико покрутил;
- большое количество объектов не масштабируемых корректно/в принципе, в т.ч. и трубопроводы. А в WEB-клиенте и того больше, включая текст и значение поля, т.е. WEB-клиенты практически не поддерживаются;
- сложность редактирования для больших карт, выходящих за пределы разрешенной области редактирования (при крупном масштабе около 4000х2300, в примере изображение карты 10000х10000), определяемой как откат изображения назад при попытке сдвинуть его за границу этой области. Для редактирования дальних областей выбор всех объектов со сдвигом в нужную сторону, причем одно ошибочное действие может развалить всю картинку;
- значительная трудоёмкость проектирования, например изображение трубопровода, которое состоит из последовательности изображений трубы, уголка и тройника (для реализма ещё и фланец со сдвоенным фланцем). Правда есть и положительная сторона - можно прокладывать под любыми углами. Аналогично линии, резервуары, клапаны и т.д.;
Для перемещения карты можно использовать пару ползунков-уровней или четыре узкие кнопки по сторонам экрана. Для масштабирования - две кнопки уменьшения и увеличения масштаба.
Можно сократить количество перемещений посредством предустановленного списка объектов для быстрого перехода. Объект выбирается по названию/описанию и позиционируется по центру экрана в масштабе 1.00. К быстрому переходу можно добавить/удалить ограниченное число меток-объектов (вид "кольцо", в редакторе всегда можно добавить простым копированием). Выбор метки из списка осуществляется по её комментарию, заданному перед постановкой метки.
Пример во вложении, текстуры проекта в папке "Карта_с_объектами_на_главной_странице", расположенной в папке "User files" проекта. Предварительно папку целиком необходимо скопировать/перенести в папку "Pictures"
« Изменён: 15 Декабря 2025, 00:04:08 от pan2000 »
